Co prawda ja mam przedlifta, ale raz zdarzyło mi sie na autostradzie zobaczyć jak odchodzi 460. Na lewym pasie przyblokowalo mnie inne auto przy 140. Jak zjechało poszedłem z gazem w podłodze, za mna jechało na zderzaku 460. Gdy zjechalem na prawy pas to naprawdę swobodnie mi odchodził. Różnica nie była spektakularna, ale jednak była. Przy prędkościach rzędu 160-200 potrzebował niewiele miejsca by mnie wyprzedzić.
Tak czy inaczej masa zawsze ma znaczenie - w sumie największe. Ale nie w tym wypadku jeśli chodzi o moc i osiągi - plus jest po stronie 460.
Jedyne co - 430 po lifcie to mega dopracowane auto z legendarnym 3uz. 460 z początku produkcji miało jakieś swoje bolaczki. Jednak jego wygląd kusi - auto wygląda jakby było kilka lat nowsze od 430.
Gdybym kierował sie tylko przyjemnością z jazdy to brałbym 430. Jeśli biorę pod uwagę inne aspekty to wybór nie jest już tak prosty.
Ls430 czy ls460
- Model Lexusa: Lexus
- Model Lexusa: gs
Re: Ls430 czy ls460
Owczar możliwe ale trzeba by to sprawdzić...
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: Ls430 czy ls460
jestem po oględzinach dwóch sztuk 460 se-l, bardzo przyjemne auta, kupa bajerów, ładny w środku, a ponieważ jasna tapicerka przypomina mi nazbyt posiadanego gsa, będzie czarna, niestety troszkę zawiodłem się odnośnie ciszy w środku, na ori wydechu w gs chyba mniej silnik słychać, ls silnik jest głośniejszy-przynajmniej przy przyśpieszaniu, gang ładny, ale...liczyłem na kanapowco-cichosza, reakcja na dotyk gazu naprawdę niezła, przyśpieszenie też lepsze, prowadzenie hmm czułem się jak w gs ... trochę ich mało i szukam zadbanej sztuki, więc poszukiwania jeszcze potrwają...
Re: Ls430 czy ls460
W ls460 to juz trochę mniejsza kultura pracy - ale łańcuch zawsze będzie glosniejszy.
Mam wrażenie, że w tym modelu mniejszy nacisk położono na wyciszenie, a bardziej próbowano gonić niemiecka konkurencję, gdzie łańcuch był od lat.
Choc nie zmienia to faktu, ze auto i tak jest bardziej dopracowane niz niemiecka konkurencja, a dodatkowo oparte na sprawdzonej elektronice bez udziwnien.
- Model Lexusa: Ls
Re: Ls430 czy ls460
Ja też miałem ten dylemat jednak nie mogłem znaleźć przyzwoitego LS 430 więc kupiłem LS 460. Jednak jest postem technologiczny.
