Wskaźniki Pro G AVS Series Multi Gauge
Dział sprzedaży części
Moderator: klexus
Postprzez rpmotorsport » 18 cze 2017, o 14:22
Pro G Engineering to młoda, ale doświadczona marka. Przez wiele lat będąca podwykonawcą dla wielu czołowych producentów urządzeń pomiarowych zdobyła bardzo obszerną wiedzę i duże doświadczenie z zakresu projektowania i produkcji. Stałe udoskonalanie naszych rozwiązań zaowocowało tym, że dziś możemy oferować produkty najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach, nie oszczędzając przy tym na produkcji i podzespołach, z których są wykonane.
Produkty Pro G Engineering są projektowane z dbałością o każdy detal i produkowane na najwyższym poziomie jakości. Wszystkie urządzenia zanim trafią do oficjalnej sprzedaży, przechodzą wyczerpujące badania w naszych laboratoriach. Mają one na celu zapewnienie precyzji, niezawodności oraz trwałości.
Założeniem firmy jest tworzyć precyzyjne i zaawansowane technologicznie urządzenia w prostej formie.
Meet the precision of our gauges…
Wskaźniki Pro G
Firma Pro G korzystając ze swojego doświadczenia stworzyła różne serie wskaźników samochodowych. Każda z nich charakteryzuje wysoka jakość wykonania, a podzespoły, z których korzystają pochodzą z Japonii, co zapewnia bardzo precyzyjną oraz stabilną pracę. Testy porównawcze z czołowymi producentami wskaźników dostępnych na rynku wykazały bardzo wysoką dokładność oraz kulturę pracy niespotykaną u konkurencji.
Jakość i dokładność to nie wszystko co ma do zaoferowania Pro G. Design zegarów opiera się o czytelność oraz materiały, z których są wykonane, dzięki czemu wskaźniki prezentują się elegancko w każdym samochodzie. Podświetlenie wskaźników dobierane jest pod kątem tych stosowanych przez producentów samochodów, przez co mogą one tworzyć spójną całość ze wskaźnikami seryjnie zamontowanymi w pojeździe.
Pro G AVS Series
Pro G AVS to zaawansowana seria, hybrydowych wskaźników o średnicy 60mm, które pozwalają użytkownikom wybierać miedzy 7 odczytami z oddzielnych czujników: ciśnienie doładowania, ciśnienie oleju, ciśnienie paliwa, temperatura wody, temperatura oleju, napięcie akumulatora oraz temperatura spalin (EGT) i wyświetlać je na zintegrowanym wyświetlaczu OLED. W ofercie znajdują się do wyboru dwa rodzaje tarczy analogowej: ciśnienie doładowania lub ciśnienie oleju, które można rozbudowywać o różne czujniki, dostosowując je do potrzeb konkretnego użytkownika.
Wyświetlacz OLED AVS pozwala na śledzenie do dwóch odczytów jednocześnie z wybranych siedmiu czujników. Zaawansowana konstrukcja pozwala zastąpić aż do siedmiu tradycyjnych wskaźników.
Wskaźniki zegary pro g AVS
Każdy zestaw zawiera pilot zdalnego sterowania, który umożliwia w łatwy i wygodny sposób obsługę wskaźnika. Za jego pomocą można m.in. ustawić wartości ostrzegawcze, dźwięki alarmów, odczytać wartości Peak oraz zmienić podświetlenie na jedno z 7 dostępnych kolorów (biały, zielony, niebieski, czerwony, jasny niebieski, purpurowy oraz żółty).
Wskaźniki zegary pro g avs kolory
Obrazek
Najważniejsze funkcje serii AVS:
Obsługa za pomocą pilota
Wartości Peak
Cichy i szybki silniczek zegara
Automatyczne skanowanie/diagnostyka układu przy włączeniu wskaźnika
Czytelne podświetlenie wskaźników technologią LED (7 kolorów do wyboru)
Programowalne ostrzeżenia o krytycznych wartościach (WARNING)
Sygnalizacja wartości WARNING przez dźwięk i mrugające podświetlenie
Tryb dzienny/nocny (przyciemnianie zegara)
Centralka może być zainstalowana w komorze silnika
4 dźwięki ostrzegawcze do wyboru
Funkcja wyłączenia i włączenia na żądanie
Najwyższej jakości japońskie czujniki
Funkcja przywrócenia domyślnych ustawień
Przewody odporne na wysokie temperatury (105°C) oraz wodę
Wykrywanie zwarcia w układzie zasilania wskaźnika
270 stopniowa skala gwarantuje dokładne odczyty
Automatyczna kalibracja po każdym włączeniu wskaźnika (Openning Ceremony)
Centralka AVS zamontowana pod maską zapewnia bardzo łatwe podłączenie czujników. Nieużywane wtyczki są zabezpieczone przed wilgocią i pyłem. A cała instalacja wymaga przeprowadzenia tylko jednego kabla przez ścianę grodziowa do kabiny pojazdu. Zestawy Pro G AVS oferowane są w zestawach z 3 czujnikami.
W skład każdego zestawu wchodzi:
Zegar wraz z czujnikiem oraz niezbędnymi przewodami. Niezależny stojak na wskaźnik oraz instrukcja obsługi w języku angielskim, centralka, pilot zdalnego sterowania wraz z baterią, czujnik temperatury wody oraz czujnik temperatury oleju z niezbędnymi przewodami.
Zestaw może być rozbudowany o następujące czujniki:
Czujnik ciśnienia oleju
Czujnik ciśnienia paliwa
Czujnik temperatury spalin (EGT)
sprzedawane oddzielnie
Sprawdź najnowszą ofertę pod adresem: https://wskaznikipro.pl
http://www.rpmotorsport.pl - tuning sklep
http://www.japanracing.pl- felgi Japan Racing
rpmotorsport
Dołączył(a): 17 sie 2014, o 14:18
Model Lexusa: Brak
Powrót do Części
