GS430 awaria układu chłodzenia skrzyni automatycznej Glikol
Re: GS430 awaria układu chłodzenia skrzyni automatycznej Gli
Nie wymieniłem tylko dolalem
Bo nie bylo
Tyle weszło
Nie będę juz wymieniał olej lu tylko filtr i uszczelkę
Bo nie bylo
Tyle weszło
- Model Lexusa: LS 430
Tez mam problem ze skrzynia w moim LS430 z 2001r po awarii chlodnicy. Olej zmieniony dwa razy lecz zauwazylem problem z biegami.Po ruszeniu przod tyl biegi przelacza lecz po chwili gdy ponownie wbije d lub r auto nie jedzie. Odlaczam aku na chwile i znowu biegi zalacza ale gdy pojade do przodu do tylu jest ok lecz za chwile sytuacja znowu sie powtarza z brakiem biegu. I pytanie czy szukac drugiej skrzyni sprawnej czy wystarczy wymienic jakas czesc w skrzyni.
- Model Lexusa: GS430 MK3
Re: GS430 awaria układu chłodzenia skrzyni automatycznej Glikol
Cześć wszystkim, Trafiłem na ten wątek i się zaniepokoiłem gdyż mam GS 430 MK3 ale jeszcze nie miałem takiej awarii.
Proszę forumowiczów o info na czym polega ta ( przypadłość wszystkich lexusów GS430 MkIII i LS430 po lifcie skrzynia A761E) związana z awarią układu chłodzenia która to awaria powoduje zmieszanie oleju ze skrzyni z płynem chłodzącym?
Jak profilaktycznie zadziałać żeby do takiej awarii nie doszło?
- Model Lexusa: gs
Już zamówiłem nową w ASO, zastanawiam się dodatkowo nad dołożeniem małej chłodniczki skrzyni, jaką polecacie?
Znalazłem na fmic.pl za 195zł model JRspec 7 rzędów czy będzie OK?
- Model Lexusa: gs
Czyli sama wymiana chłodnicy na ori nową da spokój na 10 lat?
- Model Lexusa: gs
no zmieni chyba jedynie to, że w razie czego płyn chłodzący nie dostanie się do skrzyni i nie trzeba będzie jej remontować z tego powodu
a wydaje mi się, że na forum było kilka takich przypadków...
samo dołożenie chłodniczki skrzyni to w sumie tania operacja.
Koszt nowej 3514 zł minus rabat więc jest różnica w kosztach.
