GS 430 mk3 podpora wału
- Model Lexusa: gs 430
Witajcie, wydaje mi się, że podpora wału w moim GS 430 mk3 jest już na wykończeniu. Chciałbym spróbować ogarnąć temat samodzielnie. Czy ktoś walczył z podobnym tematem? Może jakieś podpowiedzi albo manualne? Pozdrawiam
- Model Lexusa: Gs
Re: GS 430 mk3 podpora wału
A z ciekawości... jakie masz objawy ?
Auto na podnośniku (sprawdzaliśmy łożyska), przy odpuszczeniu gazu pojawiły się dziwne dźwięki z okolicy podpory wału. W normalnym użytkowaniu nic nie słychać.
- Model Lexusa: GS
Hej,
Ja wymieniałem podporę wału, kupiłem marki febest i jakość jest dla mnie zadowalająca.
Żeby wymienić podporę wału musisz trochę się nasłuchać od dołu ale pół dnia i 4 piwa i jest do zrobienia.
Podporę wału wymieniałem ponieważ miałem ,,puknięcie,, głuchy dźwięk przy wrzuceniu R z D . Problem nadal istnieje i oceniam poduszki dyferencjału na których mam lekkie luzy ale jest problem z ich dostępnością, natomiast po wymianie podpory wału okazało się ze to był ostatni gwizdek, guma poszarpana.
Wydech trzeba odkręcić, czy wystarczy opuścić na wieszakach ?
strongflex ma komplety poli dla GS'a 3 generacji - mysle ze tez musieli zrobic komplet na dyfer ?kifer90 pisze:Hej,
- Model Lexusa: LS400
Po pytaniach wnioskuje,że nie jesteś "techniczny" ,więc lepiej odpuść.Jeśli się jednak upierasz robić samemu,to pamiętaj: Przed rozłożeniem wału musisz zaznaczyć ,aby obydwie części złożyć na wielowypuście w tym samym miejscu.Skręcając robi to się na moment,a nie na "całą epe".Do demontażu podpory potrzebny jest ściągacz,a montażu nie przeprowadzisz poprzez wsunięcie ręką na czop wału.
Wyciągałem już wał w Touaregu i nie miałem z tym żadnego problemu. Pytania są jak najbardziej zasadne i techniczne, bo dostep do wału w lexie ogranicza wydech. Dlatego pytam czy wystarczy go opuścić czy trzeba zdemontować tylne 2 tłumiki bo nie wiem czy chce mi się walczyć ze skorodowanymi śrubami. Co do samej podpory, to mam odpowiednie narzędzia, ale i tak rozważam opcję, żeby wymianę zrobić u fachowca, bo po tylu latach chciałbym go też ponownie wyważyć.
