dwa rodzaje skrzyń gs300
- Model Lexusa: gs300
Witam. Zauważyłem że panel przy drążku zmian przełożeń przy pozycji "D" czasem jest jeszcze "4" a czasem "M". Czym się różni jedno od drugiego? Odniosłem też wrażenie że auto ze skrzynią było "4" było żwawsze, dużo chętniej reagowało na gaz w przeciwieństwie do auta gdzie przy "D" było "M". Ktoś coś wie na ten temat?
- Model Lexusa: GS300 mkII
M oznacza przejście w tryb manualny-zmianę biegów przyciskami, tak jest w gs300.
Takiego trybu nie ma w gs430-wtedy możesz ograniczyć "ręcznie", aby nie wrzucił "piątki".
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Re: dwa rodzaje skrzyń gs300
rozumiem że w skrzynie gdzie jest "4-D" nie ma trybu manualnego.
Z tego, co mi wiadomo nie ma przycisków, więc jedynie przełączanie "wajchą"...
- Model Lexusa: Lexus GS300 '02
Generalnie obie skrzynie są takie same. I w jednaj jak i drugiej tryb manualny także działa tak samo. Czy to przyciskiem czy to wajchą jak jedziesz na dół (4, 3, 2, L) to redukujesz i blokujesz bieg do jakiego skrzynia maksymalnie przerzuca. Jak damy na 3 w każdym z rodzają to skrzynia pokolei rusza od 1 przez 2 i zatrzymuje się na 3. Jak zrzucimy na dużo biegów do przy przyciskach będzie dźwięk i nie pozwoli nam wrzucić, a przy lewarku bieg wrzuci dopiero jak obroty na to pozwolą. Idioto odpornadjslavoll pisze:Z tego, co mi wiadomo nie ma przycisków, więc jedynie przełączanie "wajchą"...
- Model Lexusa: IS 300
a próbował ktoś co się stanie jak np. jedziesz 150 km/h i spróbujesz ustawić skrzynie na 2 ? nie pozwoli czy wywali silnik....
- Model Lexusa: gs
Ale to jest tylko zabawka więc nie zrobisz nic więcej niż komp pozwoli. Więc przy 150kmh powie Ci nunu dając sygnał piknięciem.grucha2666 pisze:a próbował ktoś co się stanie jak np. jedziesz 150 km/h i spróbujesz ustawić skrzynie na 2 ? nie pozwoli czy wywali silnik....
nawet jak dźwignią ustawisz?? no nie wiem...ledziu pisze:Ale to jest tylko zabawka więc nie zrobisz nic więcej niż komp pozwoli. Więc przy 150kmh powie Ci nunu dając sygnał piknięciem.grucha2666 pisze:a próbował ktoś co się stanie jak np. jedziesz 150 km/h i spróbujesz ustawić skrzynie na 2 ? nie pozwoli czy wywali silnik....
- Model Lexusa: gs
Myślałem że Ci chodzi w opcji M i próbę redukcjigrucha2666 pisze:nawet jak dźwignią ustawisz?? no nie wiem...ledziu pisze:Ale to jest tylko zabawka więc nie zrobisz nic więcej niż komp pozwoli. Więc przy 150kmh powie Ci nunu dając sygnał piknięciem.grucha2666 pisze:a próbował ktoś co się stanie jak np. jedziesz 150 km/h i spróbujesz ustawić skrzynie na 2 ? nie pozwoli czy wywali silnik....
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Ta dzwignia to caly modul z kostkami mozna to zdemontować jak panel radia .... Nie ma mechanicznego polaczenia z niczym
