Problem z ABS lexus gs300 mkII
- Model Lexusa: gs300
Witam W koncowej fazie hamowania wlacza sie ABS, czujniki wyczyszczone i sprawne zadnych bledów, ktos cos poradzi?? Pozdrawiam
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Re: Problem z ABS lexus gs300 mkII
wymien plyn hamulcowy.
Części Gs300/430
Części Gs300/430
Dzieki za rade Pozdrawiam
- legato97
- Administrator
- Model Lexusa: GS430 MKII
włącza się ABS czy słyszysz "bzyczenie"?
jeśli bzyczenie pod koniec hamowania to dlatego, że jeden lub więcej czujników nie odczytuje prędkości bo jest np zabrudzony.
Problem rozwiazany Jeden z czujnikow byl za plytko osadzony w gniezdzie
- Kiwi
- Model Lexusa: GS300; GS430
Odświeżę temat. Mój problem z abs jest podobny, chrobotanie przy małej prędkości. Zauważyłem w trakcie czyszczenia czujników, że w prawym tylnym kole koronka abs-u jest mocno wytarta.
Czy jest możliwość wymiany samego przegubu lub samej koronki? Czy kupić używane półosie?
Pozdrawiam Kiwi
Pozdrawiam Kiwi
- Model Lexusa: gs300 mk2
Ostatnio miałem dokładnie to samo. Wymień półoś i będzie smigac
- Model Lexusa: is 200
ja mam podobnie ale w moim is 200 zawsze przy hamowaniu oczywiscie bez poslizgu zalacza mi sie abs z przodu lewa strona uszkodzony czujnik ?
