[IS250] Dziwny dzwiek przy mocnyn skrecaniu kierownica
Awatar użytkownika
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Kontakt:
Re: [IS250] Dziwny dzwiek przy mocnyn skrecaniu kierownica
Post autor: ArtIS »
Wygląda na to, że "uślizgi" to wina cieńszej opony, która bardziej odsłania felgę.
Akurat moje letnie są do kosza więc nowe będą bardziej balonowe :). Przy okazji zadbam o felgi, których rant jest teraz niespecjalny...
Niemniej jednak dam znać po wizycie u machera i jego sprawdzeniu tego tematu.
Mike_sti
Model Lexusa: is250
Kontakt:
Post autor: Mike_sti »
ArtIS pisze: @Mike_sti: z przodu i tylu masz ta sama szerokość?
@ArtIS z tyłu to mam 265/30r19 letnie...
Awatar użytkownika
Aleksanderu
Kontakt:
Post autor: Aleksanderu »
Drgania podczas hamowania. Kierownica lata -> Prawo lewo, tak jakby była z wibratorem to wina krzywych tarcz. Rozwiązanie to przetoczyć na samochodzie. Jeśli hamujesz na nierównościach i np jesteś w koleinie to podczas hamowania koła będą wybierać nierówności i trasę po najlżejszej linii oporu. Jednak podjedź do mechanika i niech sprawdzi Ci zaciski hamulcowe. Czy z nimi wszystko ok. Bo może Ci się cylinderek zblokował i trzeba uruchomić i przesmarować do 100% sprawności.
Awatar użytkownika
ArtIS
Kontakt:
Post autor: ArtIS »
Panowie czy ktoś ma profil lekkiego balona w oponie czy każdy ma niższy z odsłoniętym rantem felgi? Taki ktoś się przyda do testu :)
adeq4
Model Lexusa: is250
Kontakt:
Post autor: adeq4 »
ArtIS pisze:Hmmm bardzo to dziwne. Czyli tez masz 2 inne rozmiary? A jaki typ opony - niski profil?
ArtIS, lato 225/45 przód i 245/45 tył r17, a zima 205/55 r16 obie osie.
Michaeluk
Model Lexusa: is250
Kontakt:
Post autor: Michaeluk »
hej, nie wydaje mi sie aby to bylo spowodowane szeroka guma, bo na poczatku jak kupilem mojego to nie mialem takich przeskokow na kole, dopiero po roku uzytkowania mnie to nawiedzilo, wymienilem stabilizatory i wahacze dolne, zostalo tylko gorne ramie wahacza ktore odpowiada za wychylenie kola. On sprawia ze czujesz jakbys jechal w koleinach bo kolo ciagle wychyla sie na lewo i na prawo.
Awatar użytkownika
ArtIS
Kontakt:
Post autor: ArtIS »
Na ostatniej kontroli zawieszenia nic nie było niepokojącego. Natomiast efekt na mokrej nawierzchni (szczególnie takiej w galeriach) został. Dlatego omijam galerie :D
Michaeluk
Model Lexusa: is250
Kontakt:
Noo u mnie też nic nie znaleźli dopiero jak sam rozebraLem cały przód
ODPOWIEDZ
Wróć do „IS mk2 2005-2013”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości
