Is250 awd automat, czy to normalne?
Postprzez Typer92 » 31 gru 2019, o 10:00
Witam.
Jadąc normalnie bez wciskania gazu skrzynia zmienia płynie biegi Ale dosc szybko przy 60-70 mam 6 bieg, czy to normalne?
Jak puszczę z gazu to nie redukuje na 5 potem 4 itd, Tylko już praktycznie przy zatrzymaniu schodzi na 2 i zaraz na 1, czy to normalne czy jest cos nie Tak? Nie ma żadnego błędu, skrzynia nie szarpie. Z góry dzięki pozdrawiam
Typer92
Dołączył(a): 15 gru 2019, o 23:00
Model Lexusa: IS250
Postprzez Patryk Krakow 89 » 31 gru 2019, o 10:28
Kilka lat temu jeździłem IS II 250
Miałem dokładnie tak samo. Skrzynia przy spokojniej jeździe bardzo szybko zmieniała biegi w górę, utrzymując bardzo niskie obroty.
Nie pamiętam dokładnie jak było przy zatrzymywaniu się, ale na pewno z 2 na 1 redukowała w zasadzie dopiero jak zatrzymamy sie.
Nie jestem specjalistą ale najważniejsze jest chyba to czy nic nie szarpie i przy rozpędzaniu i zatrzymywaniu sie i czy przy wciśnięciu gazu zredukuje odpowiednio bieg - chodź pamiętam że w tej skrzyni chwilę to trwało (miałem pozniej DSG w VW)
Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
Patryk Krakow 89
Dołączył(a): 9 lis 2019, o 00:02
Model Lexusa: IS 300h
Re: Is250 awd automat, czy to normalne?
Postprzez Typer92 » 31 gru 2019, o 11:19
Sprawdziłem teraz rozkrecilem się szybciej I przy hamowaniu zrzuca biegi z 6 na 5 na 4 następnie 2 i potem 1. Trójkę omija, czy to normalne?
Typer92
Model Lexusa: IS250
Powrót do IS mk2 2005-2013
