Witam.
Mam takie pytanie. Posiadam Lexusa IS250 o numerze VIN JTHBK262505000102.
Znajomy mechanik podczas ostatniego zagladania pod auto stwierdzil ze Lex mimo ze jest RWD ma wszystko gotow z przodu zeby byc AWD.
To znaczy piasty, skrzynia itd ma miejsce na brakujace przednie polosie.
Czy jest mozliwe ze ktos zrobil z AWD RWD?
Czy moze IS250 byl wypuszczany tak gotowy na AWD?
Prosze o pomoc w temacie bo bardzo mnie to zastanawia.
Lexus IS250 RWD z gotowym AWD ??
- dazmian
- Model Lexusa: IS 200 Sport
- Model Lexusa: gs
Re: Lexus IS250 RWD z gotowym AWD ??
Jeżeli się Twój mechanik nie myli to możesz mieć paiepiurek od eu a budkę od us
- dazmian
Dzieki za odzew.
Czy jest takie cos mozliwe? Auto bylo sprowadzone z holandi.
Czy mozna to jakos doglebniej sprawdzic po nr VIN?
I ciekawi mnie wtedy jak mialo by to dzialac? Czy most centralny jest jakos zblokowany ze pozwala na prace tylko tylnych kol?
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Po VIN masz wersję RWD. Ciekawe wtedy jak masz podłączony czujnik ABS jeżeli piasta jest AWD bo jest inaczej tył zbudowany.
Bardziej obstawiam że mechanik się myli.
Gdybys miał skrzynię z AWD bez półosi i bez obciążenia to bardzo prawdopodobne że auto by nie jechało ale nie jestem pewien 100% bo nie wiem jak przerzuca sobie przód/tył. Prawdopodobnie wiskoza ale niech ktoś się też wypowie.
- Model Lexusa: RX450h
Jeśli napęd jest podobny do tego w rxie, to ma otwarty centralny dyfer (przekładnia planetarna + visco było tylko w RX300 I gen) i nie powinien w ogóle jechać po zdjęciu półosi, chyba że ktoś go zaspawał.
- gmiter
Nie wierzę w takie zdrutowanie auta Bardziej ktoś zmienił źle piasty i czujnik wpiął od boku zamiast od tyłu..
