Lexus IS250 RWD z gotowym AWD ??
dazmian
Model Lexusa: IS 200 Sport
Post by dazmian »
Witam.
Mam takie pytanie. Posiadam Lexusa IS250 o numerze VIN JTHBK262505000102.
Znajomy mechanik podczas ostatniego zagladania pod auto stwierdzil ze Lex mimo ze jest RWD ma wszystko gotow z przodu zeby byc AWD.
To znaczy piasty, skrzynia itd ma miejsce na brakujace przednie polosie.
Czy jest mozliwe ze ktos zrobil z AWD RWD?
Czy moze IS250 byl wypuszczany tak gotowy na AWD?
Prosze o pomoc w temacie bo bardzo mnie to zastanawia.
ledziu
Re: Lexus IS250 RWD z gotowym AWD ??
Post by ledziu »
Jeżeli się Twój mechanik nie myli to możesz mieć paiepiurek od eu a budkę od us
dazmian
Post by dazmian »
Dzieki za odzew.
Czy jest takie cos mozliwe? Auto bylo sprowadzone z holandi.
Czy mozna to jakos doglebniej sprawdzic po nr VIN?
I ciekawi mnie wtedy jak mialo by to dzialac? Czy most centralny jest jakos zblokowany ze pozwala na prace tylko tylnych kol?
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Po VIN masz wersję RWD. Ciekawe wtedy jak masz podłączony czujnik ABS jeżeli piasta jest AWD bo jest inaczej tył zbudowany.
Bardziej obstawiam że mechanik się myli.
Gdybys miał skrzynię z AWD bez półosi i bez obciążenia to bardzo prawdopodobne że auto by nie jechało ale nie jestem pewien 100% bo nie wiem jak przerzuca sobie przód/tył. Prawdopodobnie wiskoza ale niech ktoś się też wypowie.
WSR
Model Lexusa: RX450h
Post by WSR »
Jeśli napęd jest podobny do tego w rxie, to ma otwarty centralny dyfer (przekładnia planetarna + visco było tylko w RX300 I gen) i nie powinien w ogóle jechać po zdjęciu półosi, chyba że ktoś go zaspawał.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Nie wierzę w takie zdrutowanie auta :) Bardziej ktoś zmienił źle piasty i czujnik wpiął od boku zamiast od tyłu..
Return to “IS mk2 2005-2013”
