Hamuje na "D" Pomocy!
- Dawid0ss
Re: Hamuje na "D" Pomocy!
A nie lepiej dać do aso na diagnozę i mieć problem za chwilę z głowy?
- Model Lexusa: Lexus
Może się naprawi...
Im dłużej kombinujesz tym większa szansa, że skończy sie wymiana skrzyni.
- marchewa195
- Model Lexusa: LS430 / GS430 / RX330
My point exactly! Czyli Owczar ma rację - im szybciej dasz auto do specjalisty tym taniej Cie to wyniesie!
Może być tak ze któryś solenoid nie domaga i np zapina błędnie biegi. Przyczyn może być mnóstwo. Specjalista od skrzyń powinien szybko znaleźć odpowiedź.
- DziadekCBO
- Model Lexusa: IS 200 Sport/ IS350
Ogólnie to nie robię nic co mogło by aktualnie tej skrzyni zaszkodzić, wiec nic więcej nie popsuje. Auto cały czas stoi i nie jeździ. Tyle co mechanik podpinał kompa i próbował ruszyć do przodu, do tylu.
Monza wozić auto na diagnozę do aso, z aso do mechaników itd... Tylko to wszystko koszta lawety... Jak nie uda się znaleźć przyczyny to tak trzeba będzie zrobić. Ale lepiej by było zawieźć raz auto na lawecie tam gdzie trzeba.
Zwłaszcza ze teraz wcale nie wygląda to jak by skrzynia nie domagała tylko jakiś błąd w elektryce z VSC który zaciska klocki na tarczach przy ruszaniu, dla tego tez nie chce jechać... Ogolnie dodam ze przed cala ta sytuacja, dzień wcześniej przejechałem 500km i skrzynia pracowała idealnie bez zająknięcia...
- marchewa195
Ja polecam niezależny serwis, o którym napisałem Ci na priv. Robią wszystko i to w bardzo nietypowych autach. A jak będzie ze skrzynia - to też bez problemu temat ogarną. Jest jeden problem... są w Czeladzi, więc (patrząc z rejestracji) z Oświęcimia będziesz mieć kawałek. A co do idealnej pracy - jak rozwaliło mi skrzynię w RX to pracowała idealnie na minutę przed usterką... a potem straciła olej i dalej już nie pojechała.
- Model Lexusa: LS 400
podpinam się pod temat, bo podobny problem mi się zdarzył
- DziadekCBO
Czy możesz opisać jak to się u Ciebie stało i jak to wygląda?
- DziadekCBO
Prostuje...
Wypalona skrzynia - regeneracja 9K
Dla ciekawskich dzwoniłem do ASO i nowa skrzynia kosztuje 36K i jest sprowadzana z Japonii :D
- marchewa195
Sporo Cie policzyli... albo wszystko było do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości
