Strona 1 z 1
Automatyczna skrzynia biegów, po serwisie....
: 18 gru 2018, o 20:40
autor: glacapl
Witam wszystkich,
Właśnie oddałem samochód na serwis do salonu. Wymienili mi olej w skrzyni biegów wraz z filtrem. Od tego momentu zaczęły się problemy. Zaraz po odpaleniu samochód rusza kawałek, po czym ginie bieg i nie jedzie ani do przodu ani do tyłu. Po chwili jest dobrze, samochód jedzie ale potrafi nie zmieniać biegów, obroty silnika rosną a prędkość nie wzrasta. Czy oni mi coś popsuli?
Z góry dziękuję za szybką reakcję.
Re: Automatyczna skrzynia biegów, po serwisie....
: 18 gru 2018, o 22:32
autor: compri
Po jakim przebiegu był wymieniony olej i czy była to pierwsza wymiana?
: 19 gru 2018, o 08:22
autor: Nemo 77
Rozumiem,że wymieniałeś w serwisie tak jak napisałeś. Zapewne zlali tylko stary olej i wlali tyle ile ściekło,filtr na 100% zmieniony? Podjedź do nich i przedstaw problem.Niech sprawdzą poziom,może za mało wlali?
Po zmianie w/g mnie powinni po kilka sekund przetrzymać go na każdym biegu żeby ten olej wszędzie dotarł i na pracującym silniku dolać do stanu.Jesli tego nie zrobili to masz za mały stan i może stąd problem .
: 19 gru 2018, o 10:06
autor: compri
Też szykuję się do wymiany, jest tak jak pisze Nemo 77. Powinno się dokładnie oczyścić miskę olejową, wymienić filtr, uzupełnić olej na max. W Is miska olejowa jest tak zaprojektowania, że korek spustowy służy przede wszystkim do zlania nadmiaru w razie przelania. Po uzupełnieniu powinno się wykonać krótką jazdę próbną przechodząc przez wszystkie biegi, ale na tyle długą żeby rozgrzać skrzynię do temp. roboczej, następnie należy sprawdzić poziom i jeśli nic nie ścieka dolać na max. i ponownie jazda próbna do zlania nadmiaru... wtedy jest pewność, że olej dotarł wszędzie i nie jest go za mało. Jest to szczegółowo opisane w załączniku który znalazłem w sieci. Twój problem z opisu pasuje do kłopotów z ciśnieniem oleju więc może być go za mało i pompa nie jest w stanie wytworzyć niezbędnego ciśnienia.
: 19 gru 2018, o 11:08
autor: Nemo 77
Dokładnie.
Korek wlewowy jest z boku skrzyni.Natomiast po wlaniu oleju powinni podnieść samochód na podnośnik,uruchomić silnik i odkręcić korek oznaczony na rysunku jako"overflow plug" i dolewać olej aż zacznie wyciekać.
: 23 gru 2018, o 14:49
autor: glacapl
Dziękuję koledzy, wszystko się zgadza. Skrzynia odzyla:) dziękuję wszystkim za pomoc
: 25 gru 2018, o 12:25
autor: PawelJ55
może powiesz co to za serwis który nie potrafi wykonać tak prostej obsługi serwisowej?
: 29 gru 2018, o 13:07
autor: glacapl
Kolego, nie w Polsce, salon Toyoty Reith.
