Strona 1 z 2
Przyspieszanie bez gazu na DRIVE
: 30 lis 2017, o 14:40
autor: tamate_r
Witam! Powiedzcie mi proszę jedną rzecz. Zwykle samochód na DRIVE rusza powoli bez dodawania gazu, raz na zimnym silniku znacznie bardziej wyrywał się do przodu, ciężko było płynnie ruszyć. Czy mam jakiś problem ze skrzynią? czy to normalne zachowanie?? Auto posiadam od kilku dni więc ciężko jest mi się odnieść do sytuacji.
Re: Przyspieszanie bez gazu na DRIVE
: 30 lis 2017, o 15:22
autor: blue
Tak działa automatyczna skrzynia biegów. Tak ma być.
: 30 lis 2017, o 15:59
autor: Keepmovin
Zimny silnik to tez zimny olej w skrzyni, czyli do momentu rozgrzania zazwyczaj bedzie dawal wiecej "gazu" (obrotow) do ruszania, az do momentu nagrzania do pewnej temperatury.
: 30 lis 2017, o 16:04
autor: Luszi
Mam dwa auta z automatem, jeździłem jeszcze paroma innymi, i w żadnym wypadku samochód nie "wyrywał się do przodu" ani nie było "ciężko płynnie ruszyć". Zawsze ruch do przodu był mniej lub bardziej delikatny, możliwy do zatrzymania stosunkowo lekkim naciśnięciem hamulca - typowe pełzanie, niezależnie od temperatury silnika. Jeżeli samochód ruszył ostro, to moim zdaniem coś jest nie tak, aczkolwiek obstawiałbym raczej regulację obrotów silnika niż problem ze skrzynią (nie jestem jednak mechanikiem, nie znam się na tym).
: 30 lis 2017, o 17:19
autor: blue
Raczej wymianę oleju w skrzyni.
: 30 lis 2017, o 17:23
autor: carinus
Sam silnik do czasu rozgrzania może mieć podniesione obroty biegu jałowego.
: 1 gru 2017, o 00:45
autor: tamate_r
Podobno w tej skrzyni i w tym modelu się nie wymienia oleju, tak słyszałem.. na ile jest to prawda to nie wiem aczkolwiek dziwne to trochę. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że jak w taki sposób rusza tzn, że ma niski poziom oleju hmm, ale i tutaj zdania są podzielone.
: 1 gru 2017, o 09:12
autor: rafael
W moim automacie przed wymianą oleju w skrzyni jak i po wymianie jeśli auto jest całkiem zimne to normą jest że przez jakiś czas mocniej ciągnie do przodu/tyłu nawet bez dodawania gazu ... jak pisał Keepmovin ma to związek z ilością obrotów na zimnym silniku i tyle ...
p.s. niestety nie ma trwałych i bezobsługowych skrzyń, a jeśli ktoś tak twierdzi to chyba żyje z naprawiania takich skrzyń
: 1 gru 2017, o 16:19
autor: tamate_r
A powiedzcie mi jak sprawdzic stan oleju w skrzyni? i co ile km warto go wymieniac?
: 1 gru 2017, o 18:53
autor: owczar
Nie ma skrzyń, w których nie wymienia się oleju...
