efekt "ślizgania sprzęgła" w automatycznej skrzyni biegów
- Model Lexusa: IS 250 2007
Witam serdecznie. Od miesiąca jestem właścicielem Lexa IS 250 z 2007 roku z automatyczną skrzynią biegów. To moje pierwsze auto z automatem i chciałbym się poradzić osób lepiej z tematem obeznanych. Mam wątpliwości czy z moją skrzynią jest wszystko ok. Mianowicie: jadę ze stałą prędkością na 4 biegu, mam 1500 obrotów, dodaję lekko gazu automat nie zbija biegu tylko rosną obroty do około 2000 obrotów i pozostają na tym poziomie a auto wolno przyspiesza. Objaw jak skrzynia CVT lub ślizgające sprzęgło w manualu. Przy mocnym kopnięciu w gaz jest ok- skrzynia zbija biegi, auto ładnie przyspiesza i takiego efektu nie ma. Szarpanie przy zmianie biegu ani nic z tych rzeczy u mnie nie występuje. Czy ten efekt "ślizgania" jest normalny w tej skrzyni?
- HU54R
- Model Lexusa: 3GS430
To normalny objaw. Pracą automatycznej skrzyni biegów sterujesz poprzez odpowiednie operowanie gazem. Zatem w tym przypadku delikatne wciśnięcie gazu dla skrzyni oznacza że chcesz powoli przyspieszać, więc nie zrzuca biegu, tylko delikatnie podkręca obroty, na tyle by auto przyspieszyło.
Nie przejmuj się, tylko testuj jak reaguje skrzynia na dane położenie gazu.
Pzdr
Pzdr
- Luszi
- Model Lexusa: LS400 UCF10
Re: efekt "ślizgania sprzęgła" w automatycznej skrzyni biegó
Tak właśnie działa klasyczny automat z przekładnią hydrokinetyczną. Tam nie ma normalnego sprzęgła ciernego.
