Witam wszystkich,
Mam elementy układu hamulcowego od GS 3gen więc wpadła mi myśl o przełożeniu tych hebli do mojego IS250.
Ktoś tykał ten temat? Da się i warto się w to bawić?
Za wszelkie info z góry dzięki
Pozdr
Jacek
Swap hamulców od GS III do IS250
- Model Lexusa: IS 250
- hump.O
- Model Lexusa: był IS350 jest ISF
Re: Swap hamulców od GS III do IS250
Powinno byc wykonalne poniewaz is350 ma klocki i tarcze z gs'a
dzięki za info
właśnie przeglądam zagraniczne fora i potwierdzają to co napisałeś ale piszą, że po swapie felgi 17" już nie wejdą. A takie mam zimówki
Natomiast GS (dawca) stoi na 17" więc... Czy były jakieś różnice w układzie hamulcowym między rocznikami/silnikami w GS'ach? Może felgi są inaczej wyprofilowane od wewnątrz, inne ET?
No i może myśl na wyrost ale czy układy hamulcowe pomiędzy IS250/350 różniły się tylko wielkością tarcz, zacisków? Pompa hamulcowa, przewody itp były takie same?
Pozdr
Jacek
Pozdr
Jacek
I jak zrobiłeś hamulce ?
Sam myślę nad takim swapem ale dopiero na wiosnę
- Model Lexusa: is350
Ja u siebie założyłem przód i wszystko pasuje bez przeróbek a tył od isf tez pasuje.
- Załączniki
- 15577656_1183214388422690_830252516_n.jpg (17.34 KiB) Przejrzano 6460 razy
- Model Lexusa: Is220d
Podbije temat odnośnie swapu z GSa.
Czy zestaw z wiekszą tarczą (360mm) pasuje w felgę 18" chodzi o srednicę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
