[IS 220D] buczenie/drgania na 6 biegu
Postprzez tadel » 11 sty 2016, o 11:39
Witam. Posiadam lexusa is 220d z roku 2007 i mam taki oto problem.
Jadąc na 6 biegu pomiędzy obrotami 2100 -2250 występuje buczenie i drgania. Występują one TYLKO na tym biegu i przy tych obrotach. Na innych biegach przy podobnych prędkościach/obrotach jest cisza.
Ciężko mi określić skąd dochodzi dźwięk ale wydaje mi się że bardziej z przodu pojazdu.
Co może być przyczyną? Wał? Koszyczek skrzyni biegów? Może ktoś spotkał się z podobnym problemem i udało mu rozwiązać
Ponadto mam też wrażenie, że samochód pracuje dużo głośniej na bardzo niskich obrotach (na każdym z biegów) w porównaniu do innych samochodów którymi jeździłem.
tadel
Dołączył(a): 11 sty 2016, o 10:59
Model Lexusa: is220d
Re: [IS 220D] buczenie/drgania na 6 biegu
Postprzez przemobed » 11 sty 2016, o 12:26
Hej,
Mam podobne doswiadczenia w swoim Lexie(2008r 173tys przebiegu). U mnie drgania\buczenie na 6 biegu wystepuja w przedziale 1800-2100 podobno ten typ tak ma. Na pozostalych biegach wszystko ok. Na poczatku myslalem ze jest to pierwszy objaw padajacej dwumasy - lecz z info ktore otrzymalem od forumowiczow wynika ze ten typ tak ma... Jesli chodzi o jazde na niskich obrotach tez mam wrazenie ze chodzi ciut za glosno. Na 4 biegu majac 2100 obrotow wydobywa sie taki dziwny dzwiek ciezko mi go okreslic ale jest dosc uciazliwy... masz podobnie?
przemobed
Dołączył(a): 19 lut 2015, o 20:02
Model Lexusa: is 220d
Postprzez tadel » 11 sty 2016, o 13:30
Przy takich obrotach na 4 biegu jest cisza. Jeżeli nie schodzę niżej 1800 to na wszystkich jest cichutko (poza tym zakresem podawanym wcześniej na 6 biegu)
Chciałbym się tego pozbyć, bo przy sprzedaży auta może to odstraszyć kupca (mimo że własnie wiele osób z tym jeździ non stop i nic się nie dzieje)
tadel
Postprzez wlaziu » 14 sty 2016, o 08:55
Ten typ tak ma. W wersjach AEFLYW (z długą skrzynią) efekt jest ponoć bardziej odczuwalny. Co zresztą nie dziwi bo żeby utrzymać prędkość potrzeba więcej momentu, a więc i gazu. Poza tym producent dla optymalnego zużycia paliwa (i zapewne wrażeń z jazdy) zaleca 6 bieg w tych wersjach dopiero od 120 km/h wzwyż. Ja mam wersję AEFSYW po lifcie i buczenie na 6-stce występuje zasadniczo poniżej 1800-1900 RPM (poniżej ok. 100 km/h). Ale jak depnę do dechy to trochę rezonuje tak do 2500 RPM. Ja się przyzwyczaiłem.
Osobiście problemu nie zauważam bo po autostradach śmigam ca. 160 km/h, a na nie autostradach i tak jadę na 5 biegu. Rozwiązanie jest więc proste... Jeździć szybciej ;)
wlaziu
Dołączył(a): 2 sie 2014, o 20:58
Model Lexusa: IS 220D
Postprzez zurdo » 29 mar 2016, o 15:41
tadel napisał(a):Witam. Posiadam lexusa is 220d z roku 2007 i mam taki oto problem.
Niestety skrzynia ta została zaprojektowana przez AISIN-a do mocniejszych silników benzynowych z tylnym napędem i niestety kiepsko radzi sobie sobie po adaptacji przez Toyotę do diesla.
Nie ma znaczenia jaką wersję dyfra posiadasz Lux czy Sport, skrzynia przenosi rezonans na karoserię przy niskich prędkościach obrotowych na 6 biegu.
zurdo
Dołączył(a): 29 mar 2016, o 14:12
Model Lexusa: is220
Postprzez darocar » 22 sty 2017, o 22:05
Witam. Jetem posiadaczem is 220d 2006r 170 tyś km przebiegu. Od samego początku zauważyłem problem za skrzynia biegów - 5 i 6 bieg podczas przyspieszania słychać buczenie i dziwne hałasowanie - dzieje się to po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów jak się olej rozgrzeje - na zimnym tego nie ma. Po przejechaniu 300 kilometrów zaczyna być słychać jakieś łożysko w skrzyni ( słychać na 5 i 6 biegu ) prędkość 110 - 130 km/h . na drugi dzień jak ostygnie jest ok do momentu rozgrzania. Czytałem trochę o tej skrzyni ra63 podobno ten typ tak ma - ale ja nie jestem do końca tak przekonany. Jestem nowym użytkownikiem - tak więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś źle napisałem lub nie w tym miejscu co nie trzeba.
darocar
Dołączył(a): 22 sty 2017, o 21:39
Postprzez darocar » 24 maja 2017, o 21:33
Witam. Założyłem skrzynie o is 200d z 2012r do is 220d z 2006r - skrzynia pasuje bez problemu tylko musi być w komplecie łącznik pomiędzy skrzynią a lewarkiem od tej samej skrzyni - wybierak w skrzyni wysunięty jest o 0,5 cm i dołożony ciężarek - Łącznik jest krótszy 200d niż w 220d o 0,5 cm. Różnica w jeździe poprawiona o 100% - cisza aż miło jechać.
darocar
Postprzez Miłosz » 24 maja 2017, o 23:46
Daro dzięki za maila i dzięki za fajna informacje ;) Może i też się kiedyś skuszę na tą skrzynie sportową ;) ale póki co wrzucam poli w zawieszenie.
Bardzo proszę o nie męczenie mnie wiadomościami prywatnymi, nie jestem instytucją charytatywną, ani też nie mam czasu udzielać porad.
Miłosz
Dołączył(a): 29 lut 2016, o 14:59
Model Lexusa: Civic 2.2
Powrót do IS mk2 2005-2013
