Przyspieszanie bez gazu na DRIVE
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Re: Przyspieszanie bez gazu na DRIVE
Post autor: agiless »
Są, te drewniane na owoce i warzywa :biggrin2:
refurbished
Model Lexusa: CT200h
Post autor: refurbished »
Czytałem, że w e-CVT trzeba zmienić olej po 2 000 000 km albo po 25 latach ... zależy, co nastąpi wcześniej.
Obrazek
tamate_r
Model Lexusa: IS 250
Post autor: tamate_r »
Ile płaciliście za wymianę?? I gdzie?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
refurbished pisze:Czytałem, że w e-CVT trzeba zmienić olej po 2 000 000 km albo po 25 latach ... zależy, co nastąpi wcześniej.
Chętnie dowiem się co to za żródło.. dla mnie jedynym pewnym źródłem wiedzy jest service manual, który przewiduje wymianę w CVT.
mamut55
Model Lexusa: IS 350
Post autor: mamut55 »
Chyba tak już jest z tymi skrzyniami bo zauważ, że jak odpalisz całkiem zimny silnik to obroty biegu jałowego oscylują ok 1000-1200obr/min, a jak już silnik chwilę popracuje to stopniowo spadają. W związku z tym olej w skrzyni biegów także jest zimny i potrzebuje chwilę popracować aby nabrać temperatury. Skoro silnik ma wysokie obroty i jak przełączysz lewarek na drive to logiczne, że po szybkim puszczeniu pedału hamulca auto ruszy mocno do przodu. To jest dokładnie tak samo jakbyś chciał się ścigać - wkręcasz silnik na wysokie obroty, masz już przełączone na drive, trzymasz hamulec itd. następuje start, puszczasz hamulec i auto idzie jak dzik do przodu. Więc skoro na ciepłym silniku i wyższych obrotach niż te na biegu jałowym auto idzie do przodu to na zimnym silniku będzie dokładnie to samo. U mnie jest dokładnie to samo także nie przejmuję się tym więc myślę, że także możesz być spokojny ;)
tamate_r
Wracam do tematu. Olej w skrzyni wymieniony w serwisie. Niestety szarpie z biegu 1 na 2, szczególnie gdy jest zimny. Co to może być? Chyba nie szarpało aż tak przed wymiana, nie przypominam sobie.
Wróć do „IS mk2 2005-2013”
