KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
Tak - mówię o tulejce, reszta na sucho. Ale tulejkę i poliuretan od środka trzeba dobrze nasmarować, ja go jeszcze wygrzewałem opalarką przed smarowaniem.
- Bochut
- Model Lexusa: IS 300
a no to się wszystko zgadza zabieram się za wymianę właśnie i się trochę zmieszałem
- Gruchaa
- Model Lexusa: Is200
Bry Mnie tez to dopadło na szczęście tylko przy ruszaniu i skręcie
Zapraszam https://www.facebook.com/TGRVideo/
tuleje górnego wahacza 555 gdzie kupię za rozsądne pieniądze oraz powiedzcie mi one są zaprasowywane czy na seger ? jak to bez problemu zdemontować aby górnego wachacza przy próbie demontażu nie zniszczyć ?
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Tuleje czy sworznie?
Sworznie masz tu:
http://allegro.pl/lexus-is200-99-05-swo ... 92598.html
Stare wybijasz, nowe wprasowujesz.
Sworznie masz tu:
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Dokładnie ja też części od nich biorę właśnie i też za rozsądne pieniądze
- Model Lexusa: -
Odkopię temat. czy poniższe firmy CTR są warte zakupu?
https://allegro.pl/lexus-is200-99-05-sw ... 54177.html
Wymiana profilaktyczna przy okazji wymiany łączników stabilizatora, czy wymieniać też górne sworznie?
- Model Lexusa: GS300 mk1
W gs300 MK1 padł po 5000km...
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
- borys88rr
Witam jeśli ktoś chce kupić sworzeń wahacza w dobrej cenie to polecam.
https://www.iparts.pl/czesc/sworzen-wah ... tml#100581
Dzisiaj do mnie dotarły i okazały sie firmy 555 zdjecie dla potwierdzenia
Witam wszystkich, potrzebuję pomocy i pomysłu co sprawdzić odnośnie trzeszczenia zawiasu z przodu, przez przejazd np. przez policjanta, jakieś nierówności itp. Obydwa sworznie dolne i końcówki drążków dzisiaj wymienione, stawiałem na sworznie a po wymianie dalej trzeszczy... Jak auto stoi w garażu gdzie jest w miarę ciepło to wtedy mniej skrzypi ale jak auto postoi dłużej na zewnątrz, wtedy jest dramat, wystarczy mała nierówność i aż wstyd Próbowałem "rozbujać" auto ręcznie na postoju i wtedy jest cisza ale podczas jazdy już jest źle, nie skrzypi podczas skręcania, hamowania tylko podczas ruchu góra-dół. Czytałem temat ale np. zaciski wykluczam bo tak jak mówię, skrzypi raczej przy pracy zawieszenia góra-dół.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 5 gości
