Strona 1 z 4
[IS 200] Jakie łożysko koła polecacie
: 30 gru 2010, o 16:38
autor: WarsawCasual
zdaje się że przyszedł czas na wymianę łożyska w kole przednim (co pewien czas przy skrętach dobiegają dziwne dźwięki z zawieszenia nie wiem jak je opisać, takie specyficzne
) znajomy co zna się co nieco na mechanice już jakiś czas temu, przy zmianie kół wspominał że łożysko będzie trzeba robić no i chyba nadszedł czas bo do tych niepokojących odgłosów doszedł dziś rano lekki pisk (zaraz po ruszeniu zimnym autem po paru minutach przestał piszczeć).
W związku z tym moje pytanie brzmi jakiej firmy polecacie łożyska? te co znalazłem w IC firmy nie wiele mi mówią no ale nie znam się za bardzo na tym
i jeszcze jedno w IS200 wymienia się tylko łożysko czy całą piaste koła?
Re: [IS 200] Jakie łożysko koła polecacie
: 30 gru 2010, o 20:53
autor: janasek
Jeżeli przy skręconych kołach masz takie tykanie, albo przy przyśpieszeniu takie pojedyńcze tyknięcie, a przy normalnej jeździe na wprost nie to może będzie uszkodzony przegub? Sprawdz gumy ochronne na przegubach, jak się tam dostała wilgoć/błoto/woda to właśnie mogą być takie objawy.
Dla mnie łożysko by po prostu szumiało, na prostej też.
: 30 gru 2010, o 21:01
autor: lukaszb24
W tej chwili dostepne jest w Inter-Cars Japonskie lozysko firmy KANACO- cena okolo 225 zl
: 30 gru 2010, o 21:13
autor: dommell
mnie też się wydaje, że łożysko to powinno huczeć, szumieć itd, i ciągle, a nie tylko przy skrętach czy ruszaniu
: 30 gru 2010, o 22:11
autor: lukas78
Tak dla małego sprostowania to IS200 ma napęd na tył i z przodu nie ma żadnych przegubów w osłonach gumowych - tak jak to ma miejsce w przednionapędowych autach
. Ja bym raczej przejrzał układ hamulcowy (klocki), bo jak by to było walnięte łożysko to szumiało by cały czas i niezależnie od skręcenia kół.
: 30 gru 2010, o 23:00
autor: tomekb
na 90% to sa hamulce które lubia sie zapiekac
: 30 gru 2010, o 23:03
autor: doOh
przegub xP sami mechanicy tutaj xD
: 31 gru 2010, o 09:16
autor: carinus
Widzę że pozostały stare przyzwyczajenia z autek przdnionapędowych.Łożysko nie musi huczeć przez cały czas.W momencie lekkiego ruchu kierownica w którąś stronę,może pojawiać się dziwny odgłoś,spowodowany zmiąną obciążenia na bieżni łożyska.Proponuje otworzyć szybkę okna i jadąc na wprost,delikatnie ruszać kierownicą i słuchać czy podczas samego skrętu występuja hałas.W przednionapędowym sytuacja jest bardziej prosta bo stawiamy auto na lewarku i napędzamy koło silnikiem.
: 31 gru 2010, o 10:21
autor: janasek
Heh, racja w tylno napędówkach są przeguby na wale napędowym, brak jest przegubuów na przedniej osi.
: 31 gru 2010, o 14:19
autor: lukas78
Jeśli łożysko jest tak wyrobione, że przy ruchu kierownicą słychać stuk to z reguły szumi cały czas - oczywiście nasilenie szumu zależy od prędkości toczenia, bo wiadomo, że przy małej prędkości szum będzie słabo słyszalny.
