Strona 14 z 14
Re: [IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
: 22 lip 2018, o 20:30
autor: Rzeznix
Dalej lipa? Silnik brzmi fajnie, a tu cholerna skrzynia zagłusza miód na uszy...
: 25 lip 2018, o 21:32
autor: Rzeznix
Przy okazji dowiedziałem się że sprzedawca samochodu nie ściemniał i komplet sprzęgło wymienione na bardzo markowe... coś na E... ale znowu zapomniałem
nazwy z tego wszystkiego. Dwumasa po oględzinach wykazuje pierwsze symptomy zużycia ale jeśli nie będę palił gum i cudował to jeszcze sporo polata.
Aha, do wymiany było jeszcze łożysko które coś tam podtrzymuje, jakaś pierdoła niedroga które też wymieniłem. Coś na wale korbowym czy przy... nie znam się ale to łożysko 6001-2RSR. Ono też mogło wpływać na kiepskie wrzucanie biegów.
Czy to jest łożysko oznaczone na tym rysunku jako: "33311W"?
https://tinypic.pl/whq92zcwvyer
: 16 mar 2019, o 12:24
autor: Rzeznix
No dobra, skoro naprawa jest nieopłacalna, a problemem hałasów są zużyte zęby, a nie łożyska (po wielu lekturach okazuje się, że kilka osób po wymianie łożysk nie zanotowało znaczącej poprawy), to może by tak... Wyciszyć blachę nad skrzynią?
Zdjąć tunel środkowy i deskę rozdzielczą i przykleić jakąś matę gms, do tego piankę i może jęk przestanie irytować?
Dużo byłoby z tym roboty? Skrzynia kończy się w miejscu lewarka zmiany biegów, więc trzeba by się dostać bezpośrednio do blachy (czyli chyba bez wyciągnięcia foteli i wykładziny się nie obejdzie)? Koszt za maty by wyniósł pewnie parędziesiąt złotych i pewnie by bardziej pomógł niż jakieś drogie oleje/dodatki/uszlachetniacze kosztujące podobne lub większe pieniądze... Które dają chyba bardziej efekt placebo niż faktyczną poprawę (?)
: 16 mar 2019, o 12:28
autor: Dawid0ss
Stary, daj sobie z tym spokój. Ze starego auta nie zrobisz nowego i cichego.
Kup używaną skrzynię po taniości, załóż za kilka złotych i jeździj dalej.
: 16 mar 2019, o 20:35
autor: carinus
Osobiście poszedłbym w wyciszenie samej skrzyni,jak ktoś znajdzie dobry środek to będzie odkrycie roku.Kiedyś za dobrych czasów dobrze wspominam oryginalne xado którym skutecznie wyciszyłem wyjące przednie łożysko w Carinie.Trzeba szukać środków regenerujących powierzchnie stalowe.
: 17 mar 2019, o 00:24
autor: Rzeznix
Kolejna używka też może wyć, jak nie teraz to za jakiś czas. Wątpię, żeby jakieś specyfiki wyciszyły to ustrojstwo. Czyli trzeba będzie pomyśleć o zmianie auta...
: 17 mar 2019, o 10:52
autor: carinus
Zmień na automat.
: 12 wrz 2019, o 04:43
autor: BogdanLex
Witam wszystkich. Miał ktoś z was sytuacje że zablokowało wam skrzynie na 5 lub 6 biegu i nie było opcji to zmienić???
Mam taką właśnie sytuacje. Wcześniej mi zblokowało na wstecznym.
Rozebrsłem skrzynie od strony lewarka i jakoś wbiłem luz
Po czym po skręceniu problem Z 5 j 6 ze nie mogę wyjąć, wszystkie biegi fajnie wchodzą A jak chce 5 lub 6 to ciężej wbić. A jak już wbije to nie wyjme biegu bo się coś blokuje.
Ma ktoś pomysły?
