Rozmiar sprzęgła IS200r
Zewus
Post autor: Zewus »
Mam problem do wymiany mam sprzęgło ale na necie widzę dwa rozmiary
pokazuje np AISIN KT-259D które ma 239mm lub KF-2085 225mm
Które pasuję do przedlifta IS200?
2000r
Zewus
Re: Rozmiar sprzęgła IS200r
Post autor: Zewus »
Katalog AISINa pokazuje:
AISIN Clutch Kit AISIN Clutch Kit (3P)
Ø: 239 mm, Teeth Quant.: 21
Technical Information:
(Three-piece,with clutch pressure plate,with clutch
plate,with releaser)
Supersedes:
- KT-259
- KT-259A
- KT-259B
- KT-259C
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post autor: blue »
Standardowo jest 225. Raczej szukaj Exedy.
Zewus
Post autor: Zewus »
Wg tego:
http://www.japan-parts.eu/lexus/eu/2000 ... fork#31250
nr Sprzęgła to:
31250-53012
W katalogu AISNA jak szukam samego sprzęgła to pokazuje :
AISIN Clutch Disc
Outer diameter: 224 mm, Inner Diameter: 150 mm, Teeth Quant.: 21, Hub Profile: 29.8
Supersedes:
- D53011
- D53011A
- D53030
- DT-155
A jak komplet z dociskiem i łożyskiem to co innego:
Supersedes:
- KT-259
- KT-259A
- KT-259B
- KT-259C
I w co tu wierzyć ?
Zewus
Post autor: Zewus »
Jak by ktoś potrzebował to w KITcie KT-259D jest tarcza DT155 rozmiar 224mm
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
