[IS 200]Wymiana dyfra.
lewy51222
Post autor: lewy51222 »
Witam Panowie. Szukałem szukałem ale nie znalazłem, a jeżeli jest taki temat to przepraszam za taki sam. Może mi ktoś powiedzieć czy dużo zabawy jest z wymianą dyfra w IS200? Jak to wygląda w praktyce. Pozdrawiam :wink:
endrju1
Re: [IS 200]Wymiana dyfra.
Post autor: endrju1 »
Wymiana jest dosyć prosta, odkręcamy wał, potem półosie, potem 2 (lekko problematyczne śruby) z tyłu dyfra, a potem po odkręceniu 2 poduch dyfer wypada na ziemię, drugi przykręcamy w odwrotnej kolejności. Ogólnie jak się ma choć jedną prawą rękę, to 20-30minut roboty.
brat_z
Post autor: brat_z »
W sobotę wrzucam do siebie dyfer z torsenem więc mogę trochę pofocić jak chcesz;)
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post autor: medyss »
samemu nie dasz rady włożyć dyfra, chyba że na leżąco albo jesteś kawał chłopa :D Ja z kolegą robiłem w kanale to się nieźle napociliśmy...
brat_z
Waga zalanego to około 30kg;) kanał jest podnośnik tez więc chyba damy radę z kumplem :pijak:
endrju1
Ja włożyłem sam, a chłop ze mnie taki, że ledwo 70kg żywej wagi.
Wystarczyło na desce w kanale go sobie zabezpieczyć i potem podnośnikiem podnieść aby załapać przednie poduszki i potem juz z górki.
brat_z
No właśnie o tym myślałem:)
Leży pomalowany carny i zalany świeżą oliwką:
lewy51222
brat_z pisze:W sobotę wrzucam do siebie dyfer z torsenem więc mogę trochę pofocić jak chcesz;)
Jakbys mogl pare fotek strzelic z roboty to bede wdzieczny:) pozdrawiam
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Nie chcę zakładać nowego wątku więc zapytam tutaj,czy są jakiekolwiek różnice w tylnym wózku(sankach) w nadwoziach sedan i sportcross.Chcę założyć inny dyfer i chciałbym spokojnie przerobić inne sanki i tylko wymienić,zamiast unieruchamiać samochod na dłuższy czas.Będzie torsen na sprzedaż.
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
