[IS200] Tulejka lewarka
Re: [IS200] Tulejka lewarka
Postprzez Rzeznix » 9 kwi 2018, o 11:51
1. To pytanie ile czasu może to zająć? Chciałem to zrobić dzisiaj, bo mam już wszystko tylko w 40 minut pewnie się nie uporam, więc zabiorę się za to jutro, ale w związku z tym pytanie:
2. Czy długość dociętych rurek ma duże znaczenie? Bo sprawa wygląda tak, że w pracy mógłbym sobie je pofrezować z dokładnością do około 0.01mm, ale zastanawiam się czy da się to przygotować właśnie samymi nożyczkami/nożem i papierem ściernym czy lepiej, żeby to było zrobione na konkretny wymiar?
3. Klucz 10 starczy czy potrzebne są inne narzędzia?
4. Piszecie o ściąganiu tunelu - a czy nie wystarczy wyjąć półki z gałką i mieszkiem lewarka?
Dej mu na zimnym!
Avatar użytkownika
Rzeznix
Dołączył(a): 20 wrz 2017, o 20:56
Model Lexusa: IS200 Sport
Płeć: Mężczyzna
Postprzez blue » 9 kwi 2018, o 15:50
Chcesz docinać te boczne tulejki? Jeśli tak, to nóż wystarczy.
Dodatkowo jeszcze dodam, że znaczenie ma okrągła sprężynka na górze gniazda osadzającego lewarek. Lewarek działa też góra - dół i sprężynka musi to amortyzować.
Avatar użytkownika
blue
Dołączył(a): 2 sty 2014, o 20:16
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Rzeznix » 15 kwi 2018, o 14:10
Rozebrałem to, ale nie mogłem ściągnąć tej starej, plastikowej tulejki... W nadchodzącym tygodniu spróbuję zrobić to z pomocą gorącej wody.
1. Te tulejki teflonowe mają być ucięte na równi z tymi trzpieniami czy mają być dłuższe czy jak?
2. Tą mosiężną tulejkę najpierw wkłada się do skrzyni biegów a potem wciska lewarek czy najpierw zakłada się tą mosiężną tulejkę na kulkę lewarka i całość wkłada do skrzyni? Ciężko było mi się z powrotem wcelować bo te dwa trzpienie przeszkadzały, a tą mosiężna tulejka jest trochę większa.
Dej mu na zimnym!
Avatar użytkownika
Rzeznix
Płeć: Mężczyzna
Postprzez blue » 15 kwi 2018, o 21:12
Tulejkę teflonową ściąga się siłowo ale niczym ostrym.
1) Tak
2) Tak
Avatar użytkownika
blue
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Rzeznix » 16 kwi 2018, o 00:04
Odpowiedz na pytanie nr 2 w stylu:
-pepsi czy cola?
-tak
:D
To jaka kolejność z tą nową tulejką?
Dej mu na zimnym!
Avatar użytkownika
Rzeznix
Płeć: Mężczyzna
Postprzez kubuszi » 16 kwi 2018, o 09:25
Przerabiałem w piątek ten temat więc wypowiem się na świeżo. Tą plastikową tulejkę z kulki shiftera rozciąłem nożykiem bo skoro miałem nową miedzianą to stara mi niepotrzebna. Nową miedzianą włożyłem w otwór i w nią wkładałem resztę, na lewarku masz 2 otwory, które muszą się ze sobą zgrać żeby wsadzić w tuleje teflonowe. Na górze nad otworami masz jeszcze okrągłą sprężynę, wygląda jak pogięta podkładka z 3 ząbkami, które ustawiasz w 3 otwory i potem wszystko skręcasz do kupy. Ja po tym zabiegu zrobiłem ok 500 km i różnica jest znacząca.
Ostatnio edytowano 16 kwi 2018, o 09:30 przez kubuszi, łącznie edytowano 2 razy
Avatar użytkownika
kubuszi
Dołączył(a): 15 gru 2014, o 18:01
Płeć: Mężczyzna
Postprzez kazio93 » 16 kwi 2018, o 09:27
Jakby co to jeszcze 3 sztuki sa dostepne. Reszta na zamówienie.
kazio93
Dołączył(a): 25 paź 2016, o 18:20
Płeć: Mężczyzna
Postprzez blue » 16 kwi 2018, o 13:28
Rzeznix napisał(a):Odpowiedz na pytanie nr 2 w stylu:
-pepsi czy cola?
-tak
:D
Tak oznaczało - najpierw tulejka do dziury a potem lewarek w tulejkę ;)
Avatar użytkownika
blue
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Rzeznix » 17 kwi 2018, o 17:28
Jak wcisnąć nowe dociete teflonowe podkładki? Na wcisk nicholery nie wchodzą.
Dej mu na zimnym!
Avatar użytkownika
Rzeznix
Płeć: Mężczyzna
Postprzez blue » 17 kwi 2018, o 18:49
Lekko poszerz płaskim śrubokrętem w środku i wciskaj. Wejdzie ciężko ale potem będzie się trzymać.
Avatar użytkownika
blue
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia stronaNastępna strona
Powrót do IS mk1 1998-2005
Kto przegląda forum
