[IS200] Tulejka lewarka
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] Tulejka lewarka
http://global.rakuten.com/en/store/lail ... nd_item_ko
Zdjęcia na początku tematu.
- Model Lexusa: is 200
Witaj,blue pisze:http://global.rakuten.com/en/store/lail ... nd_item_ko
ile sztuk wymieniłeś tych tulejek na mosiężne, jaki jest łączny ich koszt?
- blue
Jest tylko jedna sztuka do wymiany, bo jest jeden lewarek
Koszt masz w linku. Około 60 PLN za sztukę plus przesyłka z Japonii.
- Model Lexusa: IS200 SC
Hej, jak wyjąć mieszek z półeczką, bo niestety na tym etapie utknąłem. Wykręciłem śrubki z boku tunelu, z tylu spod podłokietnika, ale nie wiem co dalej. Nie chcę zbyt mocno szarpać, aby nic nie urwać. Teflonowe podkładki oraz mosiężna tulejka czekają na montaż.blue pisze:Ja zszedłem poniżej 5 minut
Roboty wbrew pozorom nie jest dużo. Odsuwasz fotele, odkręcasz śróbki z boku tunelu, wyjmujesz mieszek z pułeczką (wcześniej odkręcając gałkę), odpinasz wtyczki, odkręcasz 4 śruby, wbijasz 1 i wyjmujesz zaślepkę z gumą. Potem z powrotem na luz, wyjmujesz następną gumę, odkręcasz pod trzecią gumą następne 4 śruby i wyjmujesz lewarek. Ważne jest, żeby to dobrze potem poskładać. Lewarek powinien być trochę przechylony do kierowcy. Każda z gum ma wytłoczone strzałki, w którą stronę je wkładać.
Dzięki
- endrju1
Złap na tylną krawędź gdzie mieszek wchodzi w tunel i szarpnij do góry. Tak jakby wkładasz 2 palce do wnętrza mieszka, aby od spodu szarpnąć.
Tak z ciekawości to ile płaciłeś za przesyłkę?? Chciałem to zamówić to z przesyłka wyszłoby mnie to ponad 250zł a za kawałek tulejki to gruba przesada...blue pisze:Jest tylko jedna sztuka do wymiany, bo jest jeden lewarek
Może coś podobnego da się zaadaptować w Polsce ?? Badał ktoś ?
- blue
Mi wyszło za 2 sztuki coś koło 6000 Jenów, czyli ok. 180 PLN.
Jakby ktoś był chętny to zapraszam po zakup tulejek!!
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=191&t=18227
- Rzeznix
Ok, więc żeby zrobić tą operacje kupuje tulejkę lewarka, rurkę teflonową 6/4mm i smar. Co jeszcze potrzebuję?
Zakładam, że żeby nie było luzu to te rurki chyba muszą być docięte dość precyzyjnie...? Na końcach tych rurek trzeba coś jeszcze podłożyć? To co ma kontakt z kulką lewarka.
Dej mu na zimnym!
- blue
Masz wszystko. Nic nie trzeba dodatkowo podkładać.
