Tuleje Strong Flex PROBLEM
- yasmin80
- Model Lexusa: IS300 Sport Cross
Panowie,
Zakupiłem w niejakiej firmie STRONG FLEX tuleje poliuretanowe przedniego zawieszenia w kolorze żółtym do Lexusa IS300 Sport Cross. Problem objawia się nastepująco... zawieszenie mega skrzypi na każdym wyboju nie mówiąc już o np. progach zwalniających W czym leży problem ? Tuleje zamontowane przez warsztat znający się na rzeczy... twierdzą, że posmarowane smarem tak jak w instrukcji Bozia nakazała...a skrzypi tak, że szok !!! Co robić ? Gdzie tkwi problem ?
Dzięki
Dzięki
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Tuleje Strong Flex PROBLEM
Problem tkwi w tym,że albo tylko mówią że posmarowali albo zrobili to złym smarem. Skrzypią pewnie górne wahacze ale to też wina konstrukcji tulei. Z tego co widziałem, to tylko Super Pro robi te tuleje takie jak powinny być.
- baniaq
Mam super pro od jakichś 5kkm i jest cicho. Rozbierałem zawieszenie w międzyczasie i śmigają gładko jak w dniu założenia.
Wcześniej GT4 skrzypiało jak cholera po 2 tygodniach https://www.youtube.com/watch?v=Z_pK1XSG0O8
Niby te z Rosji: viewtopic.php?f=43&t=6362&start=190#p127870 wyglądają jak OEMy i SuperPro
Sprzedam graty do IS200/300:
Trzeba je przesmarowac w srodku(na styku poliuretanu i metalowej tulejki) i bedzie spokoj. Ja jakos na poczatku sierpnia mialem montowane tuleje i cisza, przynajmniej jesli chodzi o tuleje. A nie pamietam na 100% ale te tuleje ze strongflexa mialy takie rowki, ktore sie krzyzuja, ktore sluza do rozprowadzania smaru na styku z ta metalowa tuleja. Obecnosc tych rowkow jak dla mnie powinno gwarantowac cisze przy odpowiedniej ilosci smaru w srodku.
- Model Lexusa: Gs430 mkIII, Rx400h, Sc430
Kupiłeś je w Gt4 Ołtarzew? Sam mam zamontować je w rx-ie żony i jeśli będą skrzypiały to lipabaniaq pisze:Mam super pro od jakichś 5kkm i jest cicho. Rozbierałem zawieszenie w międzyczasie i śmigają gładko jak w dniu założenia.
- baniaq
Tak. Nie dość, że tam kupiłem, to jeszcze wysyłałem im wahacze żeby to oni założyli (i dopasowali) tuleje, bo nie pasowały.
- blue
U mnie z GT4 nie pasowały do przednich górnych wahaczy, więc nie wiem czy by skrzypiały. Strongflex wygląda na stronie, że może pasować.
- Model Lexusa: IS200 TTE Kompressor
U mnie świeżo założone GT4, dam znać jak będą się zachowywały po czasie.
- Damian91
- Model Lexusa: IS300 SC
Cały przód na poli z GT4 kilkaset kilometrów temu - póki co cisza. Powiedzieli, że jeśli zaczną hałasować to żeby do nich wpaść.
- endrju1
U mnie niemal 1,5 roku na gt4 i nic się nie dzieje, jedna tulejka chyba nieco poskrzypuje (możliwe że zapomniałem nasmarować), ale dzieje się to na tyle sporadycznie, a dodatkowo dość cicho to słychać i na razie nie zaczepiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
