Mam wyciek na uszczelniaczu na wale ktory wchodzi w skrzynie (automatyczna), czy orientuje sie ktos czy podczas wymiany trzeba sciagac i rozpolawiac skrzynie?
Druga sprawa to gdzie i jak sprawdza sie stan oleju w automatycznej skrzyni i gdzie sie ewentualnie go dolewa?
Uszczelniacz na wale - jak wymienic?
W IS mk1 masz patrząc od przodu z prawej strony silnika, trochę z tylu bagnet do sprawdzania oleju w skrzyni. Powinien mieć pomarańczowy uchwyt i zapinke.
Do wymiany uszczelniacza nie trzeba rozbierać skrzyni.
Re: Uszczelniacz na wale - jak wymienic?
Pieknie dziekuje, czy jest jakies miejsce zeby dolac olej jak go brakuje?
Serio pytasz?n0rek pisze:Pieknie dziekuje, czy jest jakies miejsce zeby dolac olej jak go brakuje?
Skoro bagnet moczy się w oleju przekładniowym, to zgadnij którędy można go dolać
