[IS200 - manual] SPRZĘGŁO
- endrju1
Re: [IS200 - manual] SPRZĘGŁO
Potwierdzam, wymieniłem i jak ręką odjął.
- Pepe_GD
Wymieniłeś na nowy?używany? czy regeneracja?endrju1 pisze:Potwierdzam, wymieniłem i jak ręką odjął.
- endrju1
Dorwałem u rikiego cały komplet używany w bardzo dobrym stanie (tj dwumas, tarcza i docisk) w dobrej cenie, dodatkowo dokupiłem nowe oem łożysko oporowe bo poprzednie już huczało i bałem się że to skrzynia.
Dodatkowo wyczyściłem i nasmarowałem łapę sprzęgła, bo na podporze zebrało się coś jak by kreda i przy wciskaniu sprzęgła rypiało.
Tak długo tłukłem się z tym poszarpującym przy ruszaniu sprzęgłem, że teraz jak ruszam to aż głupio jak płynnie rusza.
- lexus155
- Model Lexusa: is200 kompresor
Potwierdzam. Szarpanie przy ruszania to objaw zużytego dwumasu. Wymieniłem i spokój. Dodam że nabyłem lekkie koło. Polecam wszystkim.
Bart
- Konrad200
Pomóżcie z wyborem sprzęgła pod jednomas i kompresor Podobno cywilne Exedy da radę, interesują mnie okolice 300Nm. W Polsce nie widzę w tej chwili dostępności dla Exedy :/ Czy kupowaliście może na Ebayu? Myślicie, że nie jest to podróba? Cenowo w porządku:
http://www.ebay.pl/itm/FOR-LEXUS-IS200- ... SwPe1T2s20
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Mojego lexa też juz dopadła jakaś przypadłość.Przy spokojnym ruszaniu słychać delikatny hałas oraz wibracje przy 2tys.obr.Obstawiałem wydech,jednak po wstawieniu łącznika elastycznego nie było żadnej poprawy.Teraz obstawiam sprzęgło lub samą skrzynie,gdyż moment silnika mógł juz te elementy najzwyczajniej zabić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
