GS450h - kW na obr./min.
sophisticated
Model Lexusa: GS_mk3_h
Post autor: sophisticated »
Czy jest możliwe określenie obrotów silnika na podstawie wskaźnika kW?
Na przykład czy 50kW, 100kw lub 200kW daje zawsze takie same wartości obrotów silnika?
Pytam z ciekawości, bo ruszając na zimnym silniku nie chciałbym przekraczać tych 2000-2500 obr./min. i dziś mi wpadło to do głowy, czy można to jakoś ustalić.
RafalGS450H
Model Lexusa: GS450h
Post autor: RafalGS450H »
Te 2000 czy 2500 to taka magiczna bariera?
Po prostu jezdzij spokojnie dopoki nie zagrzejesz silnika
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
sophisticated
Re: GS450h - kW na obr./min.
RafalGS450H pisze:Te 2000 czy 2500 to taka magiczna bariera?
Nie, po prostu magicznie byłoby gdybyś kolego odniósł się do mojego pytania a nie stwierdził coś co każdy wie.
Thorgal1
Moderator
Post autor: Thorgal1 »
sophisticated pisze:
podłącz się po obd2 po BT z telefonem i sam sobie sprawdź, i odpowiadaj grzeczniej ... grzecznie proszę
Obrazek
RafalGS450H
Skoro kazdy to wie to po co pytasz :/
Mialem juz sporo aut i nigdy nie patrzylem na obrotomierz wystarczy czuc auto...
sophisticated
sophisticated pisze:Witam,
to były moje pytania. Nie pytałem jak rozgrzać silnik po zimnym rozruchu, to było tylko przykładowe odniesienie się do w/w pytań.
Przy okazji dziękuję za sugestię z BT.
tofex
Model Lexusa: LS 400
Post autor: tofex »
Przecież to logiczne, że silnik generuje określoną moc , proporcjonalnie do wcisniętego "gazu".
Inna moc będzie potrzebna do utrzymania pewnych obrotów na luzie, inna podczas jazdy po prostym , jeszcze inna pod górę- a obroty mogą być takie same.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Nie jest możliwe takie określenie obrotów,trzeba montować obrotomierz albo robić odczyt z OBD.Zamontuj wyświetlacz HUD i bedziesz miał wszystkie potrzebne informacje.
Wróć do „GS mk3 2005-2012”
