Tia już widze te fachury co lexa nie potrafią a rozpracować a poradzą sobie z tym samym problemem w tsip91alx pisze:.. , a w okolicy brak dobrego fachowcy od Toyoty/Lexa.. A do ASO nie uśmiecha mi się jechać bo już ostatnio się wydoiłem przy naprawie lakierniczej..
[gs300]Pomocy palace sie kontrolki VSC i VSC OFF
- Model Lexusa: gs
Re: [gs300]Pomocy palace sie kontrolki VSC i VSC OFF
- Model Lexusa: Gs300 mk2
- Raven377
- Model Lexusa: LS 430 III
A spróbuj sprawdzić akumulator czy nie kończy się przypadkiem. Wahnięcia napięcia na jałowym biegu przy słabym akumulatorze mogą dawać takie objawy. Brak błędu w systemie a kontrolki się świecą. U mnie do tego był jeszcze check. Odpięcie klem ładowanie aku i jest git .p91alx pisze:Przy awarii przewodów zapłonowych pojawiła mi się kontrolka VSC OFF, oraz VSC- po wymianie ich na nowe oraz na wszelki wypadek świec błąd jak był tak jest.. po podłączeniu pod komputer nie wyrzuca żadnych błędów (wcześniej były związane z wypadaniem zapłonu).
Nie mam pojęcia od czego zacząć tą walkę- może ktoś zna sposób na uporanie się z tym? Nie próbowałem jeszcze zworkami, ale wydaje mi się, że kalibracja żyroskopu ma mało wspólnego z zapłonem.. Ale specem nie jestem, a w okolicy brak dobrego fachowcy od Toyoty/Lexa.. A do ASO nie uśmiecha mi się jechać bo już ostatnio się wydoiłem przy naprawie lakierniczej..
Może macie jakieś pomysły, sugestie od czego zacząć?
- Model Lexusa: GS 300
Przy okazji akumulatora sprawdziłbym napięcie ładowania.
taka ciekawostka, u mnie w aku padła cela, napięcie na postoju ok. 10V...
odpaliłem z boostera...
podczas jazdy były momenty, że napięcie spadało pon. 12V (tylna szyba, siedzenia, nawiew, światła) nawet do tego stopnia, że raz mignęła mi kontrolka akumulatora na desce...
ale żadne kontrolki VSC się nie pojawiły...
wydaje mi się, że te pojawiają się, jeżeli przy odpalaniu napięcie spadnie za nisko...
albo proces wyzwalania kontrolki ma jakieś ustawione jeszcze jakieś inne zmienne, o których nie wiemy
