Ja bym się nawet nie zastanawiał.djslavoll pisze: Myślę poważnie o zakupie w ASO z klockami. Cena po rabacie to 820zł, a rynkowa to niemal 700zł.
Różnica żadna, a w razie pogięcia będą na gwarancji. Tych ze sklepu nie chcą reklamować, twierdząc że to wina użytkownika.
Krzywe tarcze?
Re: Krzywe tarcze?
- agiless
- Model Lexusa: GS300 MKI
Re: Krzywe tarcze?
Faktycznie przy tej różnicy nie ma się co zastanawiać.djslavoll pisze: [.......]
Pogięte tarcze to często wina właśnie nieświadomych mechaników lub samych zmieniających. Po wszystkich czynnościach przed wymianą tarczy sprawdzamy zegarem bicie piasty, jeśli jest w tolerancji montujemy tarcze i ponownie sprawdzamy bicie. Jeśli jest poza tolerancją, to każdy sklep przyjmie reklamację.
Co do używania smarów pomiędzy piastą a tarczą- można, a właściwie powinno się cienko przesmarować w autach mało używanych. Osobiście mam przesmarowane ( smar molibdenowy) we wszystmich autach i od 30 lat nie stwierdziłem problemów z tym związanych, ale to moje zdanie i niech każdy robi jak uważa.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Re: Krzywe tarcze?
Każdy jeden sklep, producent itp po wykryciu śladów jakiegoś smarowidła na tarczy w miejscu styku z piastą z automatu odrzuci reklamację. Każdy w instrukcji zabrania tej czynności.
- Model Lexusa: RX450h
Re: Krzywe tarcze?
Jak będziesz montował kolejny komplet hamulców na przód zrób tez tył jednocześnie. Jak ktoś dobrze wcześniej napisał, słaby tył = męczenie przodu. U mnie był podobny problem i przeszło dopiero po wymianie tyłu, a w zasadzie to tylne tarcze były krzywe, a czuć było jakby to przód falował.
- Model Lexusa: GS300 mkII
Krzywe tarcze?
Rozumiem. Właśnie mój mechanik mówił, żeby sprawdzić także tył, czy hamuje w ogóle, obciążając przód.
Jeśli piasty i zaciski (ich praca) będą sprawne, to zakładam EBC green tarcze z klockami. Jeśli nie, to wymieniam piasty, łożyska i wtedy komplet nowych tarcz.
Zobaczymy...
Zobaczymy...
Krzywe tarcze?
Tarcze z tyłu to nowe ATE... Ale kto wie, czy proste są?
- Model Lexusa: LS400
Re: Krzywe tarcze?
a ja proponuje aby sprawdzic stan gornych wahaczy bo u mnie bily wlasnie po miesiaciu i okazalosie ze to winne sa gorne wahacze. mam zalzone tarcze i klocki trw
Krzywe tarcze?
Cenna sugestia. Dzięki.
