Wysokie obroty is 250
- Model Lexusa: CT 200h<RX450h<GS450h
Re: Wysokie obroty is 250
Nie no- szarpać to mi nie szarpał przy wrzucaniu na "D". W niektórych autach tak się zdarza, ale ten IS 250 zaskoczył mnie tym, że to nie występowało.
- max5ter
- Model Lexusa: IS300 Sportcross
u mnie tez nie nagle zaczelo skrzynia przebadana nic z nia nie jest nie tak =p
- Model Lexusa: IS250 awd 09
dokladnie zadnych szarpniec i u mnie i przy wrzucaniu D i przy wrzucaniu R
- Model Lexusa: is250
mam dokladnie tak samo, zauwazylem to dopiero w zimie, tez sie zaniepokoilem ale na zdrowy rozsadek, zimny silnik -> ssanie -> wyzsze obroty a jak wrzucac bieg to obroty spadaja.
Witam. Nie znalazlem innego tematu. Jezeli ktos wie gdzie taki jest prosze o nakierowanie. Chodzi mi o drzenie silnika w IS250 automat. Otoz kupilem autko i 2 dni bylo bardzo fajnie. Niestety po tym czasie zauwazylem drgania silnika ktore sa bardzo zauwazalne podczas trzymania kierownicy podczas postoju. Czy ktos moze mial taki problem i ewentualnie jakas podpowiedz co to by moglo byc? Dzieki z gory i pozdrawiam serdecznie
https://t.me/pump_upp
