stuki przy cofaniu!
- Model Lexusa: is250 2008/09
stuki przy cofaniu!
Witam mam do Was pytanie czy ktoś już spotkał się z czymś takim, że podczas cofania nie zawsze lecz często słyszę z tyłu dziwne dźwięki, takie przerywane bicie nie wiem jak to dokładnie opisać, bez względu na to czy cofając jadę prosto czy skręcam, dodam że czasami jak cofam nic nie słychać ale jak lekko wcisnę hamulec to nasila się ten dźwięk. Co to może być ponieważ już zjeździłem trochę mechaników i nikt nie udzielił mi informacji odnośnie w/w problemu.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Re: stuki przy cofaniu!
Ale mechaników czy czarodziei
Tam na prawdę ma co stukać, pukać zaczynając od klocków hamulcowych, przez jarzma czy nie są wybite, łożysko w kole, zacinający się tłoczek hamulca,stojące dęba prowadnice zacisku hamulcowego, mocowania amortyzatorów, podpora wału itd itp.......
Jedź na jakieś porządne szarpaki do ogarniętego mechanika.
do ASO oddałem bez rezultatu, + 3 mechaników lokalnych bo do ASO mam kawałek. Wcześniej myślałem że to hamulce tak jakby się blokowały i puszczały dając dźwięk bicia. Sam nie wiem bo chciałbym to zrobić ale nie będę wymieniał wszystkiego po kolei co wymieniłeś:D dźwięk jest tylko przy cofaniu. Może to podpora wału? tylko jak to sprawdzić
Ja nie mówię że wymieniać tylko sprawdzić.
Kanał, kawałek brechy i ktoś do pomocy. Jak sam nie sprawdzisz to nie licz na kogoś. Teraz to trochę jak wróżenie z fusów.
dzięki zlecę to mechanikowi niech sprawdzi bo ja sam nie mam fizycznie takiej możliwości.
- Model Lexusa: GS430,IS200
Miałem te same objawy okazała się tuleja tylnego wózka
