IS250 - błąd P0017
IS250 - błąd P0017
Postprzez marmal098 » 14 mar 2019, o 21:33
Witam wszystkich.
Kilkanaście dni temu zakupiłem swojego pierwszego Lexusa IS250. Po trzech dniach od zakupu wyskoczył mi CHECK ENGINE i kontrolka trakcji.
Po podłączeniu pod komputer, program oznajmił mi że jest to błąd P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor 'B'.
Zadzwoniłem do właściciela z pytaniem czy wcześniej miał taki błąd ale oznajmił mi tylko żebym dolał oleju. Pierwszej wolnej chwili wymieniłem cały olej (6,3l). Skasowałem błąd ale po kolejnych 3 dniach pojawił się ponownie.
W kolejnym kroku wymieniłem czujniki położenia wałka rozrządu (P+L) ale problem się ponawia.
Im głębiej rozpatruję temat tym bardziej dowiaduje się że może to być problem z rozrządem :szok: Dodam tylko że silnik chodzi bez zarzutów równo się zbiera, nic nie trzeszczy ani nie słychać żadnego stukania.
Czy ktoś spotkał się z tym problemem ?
Z góry dzięki za pomoc!
Avatar użytkownika
marmal098
Dołączył(a): 10 mar 2019, o 20:01
Model Lexusa: IS250
Płeć: Mężczyzna
Powrót do IS mk2 2005-2013
Kto przegląda forum
