Kompresja silnika
Re: Kompresja silnika
na zimno. Sporadyczne są przypadki gdy producent podaje kompresję na ciepło. Chyba jednak nie 14Psi bo to raptem 1 bar.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- Damian87
Kompresja silnika
Racja z tym ciśnieniem, czyli jak to rozumieć? Standard to 182psi, minimum 142psi a maksymalna różnica między cylindrami to 14psi? (Nie rozumiem po co te strzałki?)carsik pisze:na zimno. Sporadyczne są przypadki gdy producent podaje kompresję na ciepło. Chyba jednak nie 14Psi bo to raptem 1 bar.
no to taka łopatologia. Ciśnienie w cylindrach powinno być powyżej 10 barów i stąd strzałka w górę, a różnica pomiędzy cylindrami powinna być poniżej 1 bara i strzałka w dół
- Model Lexusa: Lexus
A nominalne 12,25.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
