[IS 200] wywala błąd P0135
Zewus
Re: [IS 200] wywala błąd P0135
Post autor: Zewus »
michalllw pisze:Będzie ok ale zamów sobie lepiej oryginalną uniwersalną DENSO i dorób kabel :ok:
niewiele droższa jest z DENSO z pasującą wtyczką, P&P nic nie trzeba dorabiać jedynie kabel lekko dłuższy jest
muzz
Post autor: muzz »
Przerobienie wtyczki to tez żaden problem. Nawet nie 5 minut. ;)
tomcio105
Post autor: tomcio105 »
muzz pisze:Przerobienie wtyczki to tez żaden problem. Nawet nie 5 minut. ;)
W pełni się zgadzam, tylko przydaje się opalarka.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, o 00:14 przez tomcio105, łącznie zmieniany 1 raz.
muzz
Post autor: muzz »
Zapalniczka tez da radę.
U kumpla robiliśmy. Najlepsze było to jak zmieniliśmy a pózniej się okazało, ze jakimś cudem zmieniliśmy na nie tym banku co trzeba.
Także dwa razy trzeba sprawdzić, która jest do zmiany ;)
adam8720
Post autor: adam8720 »
Zewus pisze:
Dajcie jakiś namiar gdzie kupić sonde DENSO z pasującą wtyczką w dobrej cenie:) Znalazłem tylko jakieś za 265zł.
Takie coś znalazłem ale trzeba kabelki sztukować:
http://allegro.pl/denso-dox-0109-sonda- ... 75583.html
michalllw
Model Lexusa: IS-F
Post autor: michalllw »
adam8720 pisze:
Zewus pisze:
Ja bym takie coś zamówił a z wtyczką zawsze będzie droższa ponieważ jest z wtyczką :biggrin2:
mario90
Post autor: mario90 »
Z racji że nie ma co spamować tymi tematami z sondami to zapytam tu :D
Wywala mi błąd P0141 czyli bank 1 sensor 2. Podpowiecie która to sonda? W necie jest kilka wersji i każdy pokazuje inną... Jak ktoś ma zdjęcie i poratuje to będę mega wdzięczny i piwko stawiam :P I jeszcze jedno, którą zamówić? Na allegro pełno tego w różnych cenach. Taka byłaby ok?
https://allegro.pl/oferta/sonda-lambda- ... 9143345160
Czy jednak obowiązkowo Denso? :omg:
Lexus IS 200 1G-FE I6
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
