[is200] sonda lambda by bobyy1
dommell
Post autor: dommell »
bobyy1 pisze:witam miłośników is 200 :ok: mam takie pytanie wysiadła mi sonda lambda za katalizatorem , nie mam pojęcie gdzie znajduje się gniazdo żeby ją wypiąć i wymienić , rozkręciłem osłonę pod autem i kabel wchodzi do kabiny i nie wiem co dalej ....
pod siedzeniem kierowcy, jak na maksa przesuniesz do przodu fotel to widać jakies przewody, ja się dopatrzyłem od poduszek i od fotelu, a od sondy tak jak konik mówi, może być głębiej ukryte
bobyy1
Model Lexusa: is 200
Re: sonda lambda
Post autor: bobyy1 »
śliczne dzięki panowie za pomoc ....
maxkow
Re: sonda lambda
Post autor: maxkow »
maxkow pisze:
bobyy1 pisze:śliczne dzięki panowie za pomoc ....
BOBYY1 JAK PISZESZ TEMAT PODAWAJ O JAKI MODEL LEXUSA CHODZI W TWOIM WYPADKU W TYTULE POWINNO BYC
[IS200] Sonda lambda
Pomaga to w przeszukiwaniach forum.
Pozdrawiam , twoj temat juz poprawilem. :acute:
ObrazekObrazekObrazek
Re: [iS200] sonda lambda
Post autor: forest »
czy jak się "wypnie" lambde to będzie się palił CHECK ENGINE ???
tomekb
Post autor: tomekb »
tak bedzie sie palil
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post autor: klexus »
forest pisze:czy jak się "wypnie" lambde to będzie się palił CHECK ENGINE ???
w GS-e wypinałem odpalałem jeździłem i nie wywalało błędów chcec engine
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
