[IS200] Regulacja zaworów
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [is200]Regulacja zaworów
Jezeli przyspieszymy zapłon na LPG,to może zmniejszy się odziaływanie płomienia wolniej dopalanej mieszanki na zawory wydechowe.
- Model Lexusa: Lexus
Teoretycznie tak, ale przyspieszenie zapłonu nie jest łatwe, a w przypadku LPG uzysk jest znikomy. Dla CNG ma to już sens. Wystarczy, że sterownik skorzysta z mapy wysoko oktanowej.
[IS 200] Regulacja zaworów w IS200 - Gdzie ?
Muszę wykonać regulację zaworów w moim ISie (rocznik 2001). I chciałbym się podpytać jakie miejsce polecacie w Warszawie (bądź okolicach), żeby wykonano to rzetelnie i w rozsądnej cenie. Bo salon na puławskiej zażyczył sobie prawie 2000.
P.
P.
- Damian87
Odp: [is200]Regulacja zaworów
Czy przy mierzeniu luzów krzywka popychająca szklankę ma być centralnie u góry, prostopadłe do szklanki? Pytam dla pewności...
- Model Lexusa: GS 450H
Tak, dziubek do góry
- Damian87
No to nieźle... Jcakiś czas temu zlecilem mechanikowi zmierzenie luzów i stwierdził że wszystko ok.
Coś nie dawało mi spokoju i postanowiłem sam się za to wziąć, wyszło że wszystko ssące są idealne 0.2 ( tylko jeden ma 0.25) ale 6 wydechowych mają luzy 0.2 (a na 2 z tych 6 to 0.2 bardzo ciasno weszło) przy czym norma jest minimum 0.25 dla zaworów wydechowych..
Czy odchył od normy na takim poziomie może powodować cykanie po rozgrzaniu silnika?
Cykanie z reguły powoduje zbyt duży luz.
- Damian87
Tylko dlaczego cyka dopiero na ciepłym silniku? Przecież wtedy luzy się zmniejszają...owczar pisze:Cykanie z reguły powoduje zbyt duży luz.
- carinus
Re: Odp: [is200]Regulacja zaworów
Może słyszysz wtryskiwacze paliwa.Damian87 pisze:Tylko dlaczego cyka dopiero na ciepłym silniku? Przecież wtedy luzy się zmniejszają...owczar pisze:Cykanie z reguły powoduje zbyt duży luz.
- Damian87
Wtryskiwacze wykluczylem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
