[IS200] brak mocy, wysokie spalanie
n33xs
Post autor: n33xs »
Witam, mam is200 z 99r i mam problem z nim taki, ze pali mi średnio 17-20l/100km nawet nie przekraczając 4tys obrotów. Problem tez z nim jest taki ze na wyższych biegach przy wciśnięciu gazu bardzo sie dusi, ale to tylko tak na LPG, na benzynie się nie dusi ale również jest niska moc i tak samo pali. W dodatku mam błąd engine too lean bank 1. PS: jest ktoś może tu z Olsztyna i zna kogoś kto się zna na isach? Dzięki.
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Re: [IS200] brak mocy, wysokie spalanie
Post autor: DaSt »
Wykręć sondę lambda i sprawdź jak jest bez niej ok to katalizatory do wymiany.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post autor: blue »
Raczej LPG do strojenia...
Do tego do sprawdzenia świece i luzy zaworowe.
Katalizatory i lambda być może też ale w dalszej kolejności.
Odepnij klemy na minutę a potem pojeździj kilkaset kilometrów na samym PB. Zobaczysz, czy coś się zmieni.
jenkins.deborah
Model Lexusa: CT
Post autor: jenkins.deborah »
Mam taki sam problem. Niestety mechanik rozkłada ręce i ciężko o naprawę. Znacie przyczyny ?
Neutrino
Post autor: Neutrino »
Podpiąć pod komputer i odczytać błędy. Wysokie spalanie i brak mocy to raczej problem z doborem mieszanki więc obstawiałbym sondę lambda.
Bamse
Model Lexusa: Gs
Post autor: Bamse »
Obstawiam zapieczony katalizator.
Neutrino
Zapchany katalizator zapewne wpływałby na spadek mocy, ale dlaczego na wzrost spalania?
kliMati
Model Lexusa: LS400
Post autor: kliMati »
sprawdź wydech, czy nie ma dziur w okolicach sondy lambda, a później sprawdź same sondy. Błąd wskazuje na złą mieszankę, problem występuje na PB i na LPG więc oprócz pomiaru składu spalin może być jeszcze pomiar zasysanego powietrza lub zapłon. Wydech, sondy lambda, przepływomierz, świece takie mam typy, jeśli wiesz o jakimś problemie istniejącym z wymienionymi wcześniej to tam szukaj najpierw.
Vincenzo92
Post autor: Vincenzo92 »
Dwa katalizatory przy kolektorze wydechowym w tym aucie w tym wieku są definitywnie do wywalenia, straciłem tak już jeden silnik bo się dosłownie zapadły i zatkały wydech :)
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
