mam tanki mały problem przy IS300 MK1 ( w automacie )
jakby reagował podwójnie na wciśnięcie pedału gazu, jest to odczuwalne przy ruszaniu i jak wciskam pedał gazu a skrzynia jest trybie "P"
skrzynie już wymieniałem, a problem pozostał, dlatego myśle że sam automat mogę wykluczyć
z góry dziękuję za odpowiedzi
IS300 szarpnięcie przy ruszaniu
- Model Lexusa: IS300
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: IS300 szarpnięcie przy ruszaniu
A czemu wymieniałeś skrzynię? Coś było z nią nie tak?
była ospała, a przy mocniejszym przyspieszaniu przeciągała i następnie szarpała przy zmianie biegów
- gmiter
To moze trzeba było sprawdzić parametry silnika bo to one w, ogromnym stopniu wpływają na to jak wchodzą biegi.
Zle wyregulowana czy, brudna przepustnica to powoduje. Brudny MAF, nieszczelności w dolocie.
Jak jest lpg to jeśli zle wyregulowany tez skrzynia zle pracuje.
dziękuję za szybką odpowiedź, auto nie ma lpg, ... zacznę od czyszczenia MAF i przepustnicy.
dam znać jak coś się poprawi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
