[IS 200] - co wymienia się przy poszczególnych przebiegach.
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Olej silnikowy
wymiana co 15 tys. km. lub co 2 lata
Filtr powietrza
wymiana co 45 tys. km. lub co 4 lata (sprawdzenie co 15 tys. km)
Pasek układu rozrządu
wymiana co 150 tys. km.
Paski napędowe osprzętu silnika
wymiana/sprawdzenie przy przebiegu 105 tys. km. lub po 6 latach. Po przebiegu 105 tys. km. sprawdzenie co każde 15 tys. km. lub co rok
Płyn w układzie chłodzenia silnika
pierwsza wymiana przy przebiegu 60 tys. km lub po 3 latach. Po przebiegu 60 tys. km. wymiana co każde 30 tys. km. lub co 2 lata
Olej przekładniowy manualnej skrzyni biegów / automatycznej skrzyni biegów
wymiana co 60 tys. km. lub co 4 lata
Świece zapłonowe
wymiana co 90 tys. km.
(w autach z LPG co 60-70 tys. km.)
Luzy zaworowe
sprawdzenie co 90 tys. km. lub co 6 lat
(w autach z LPG co 45 tys. km.)
Płyn hamulcowy
Wymiana co 30tys. km
Proszę forumowiczów o uzupełnienie informacji na temat wymiany:
- Płyn w układzie wspomagania sprzęgła
- Olej mechanizmu różnicowego
- Płyn wspomagania układu kierowniczego
... z podziękowaniami dla Roberta (rsz1981)
Filtr powietrza
Świece zapłonowe
Luzy zaworowe
Płyn hamulcowy
- Załączniki
- K_LEXUS_IS200.doc
- (52 KiB) Pobrany 1323 razy
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, o 20:19 przez forest, łącznie zmieniany 1 raz.
- Model Lexusa: RX
Re: [IS 200] - co wymienia się przy poszczególnych przebiega
Z tym olejem silnikowym co 30tys to prawda?
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
W IS 200 RHD serwis ASO zaleca wymianę oleju silnikowego co 10 tyś mil (16 tyś km). Mnie się wydawało że w Europie co 15 tyś?
Luxusem jadę...
- Ralfx
Wymiana oleju silnikowego jest zależna od stylu jazdy i warunków użytkowania auta. Ja mysle że te 30tys to gruba przesada nawet jak auto jeździ po autostradach na długie trasy.
Zazwyczaj zaleca sie wymiane co 10-15tyś lub co rok. Pierwsze widze 30tyś i 2 lata.
Jeśli jeździ się na krótkich odcinkach i/lub w terenie zakurzonym to nawet częstsza wymiana powinna być. Ja u siebie olej silnikowy osobiście wymieniam co 5000-6000km ze względu na styl jazdy
- forest
macie racje, co 15 tys. km, czyli na przemian raz na "małym" , raz na "dużym" przeglądzie serwisowym (15000km., 30000km., 45000km. itd.)
... sorry źle przeczytałem
- Model Lexusa: IS 300
czy w lexusie is 300 interwały wymian oleju: skrzynia automat, dyfer itp są takie same jak w lexusie is 200? (dla np. automata co 45 tyś km?)
jak z rozrządem? również można co 150 tyś km?
- Model Lexusa: najlepszy
Filtr powietrza przy podróżach miejskich to co 30 tysi wymieniaj lepiej, tym bardziej jak co chwilę jakieś remonty są
- Model Lexusa: IS200 TTE Kompressor
W IS300 wymiany oleju potraktuj tam samo jak w IS200, zarówno dla skrzyni jak i mostu.
- Model Lexusa: Lexus IS 220d
Też mi tak mechanik powiedział jakiś czas temu. Że praktyka powinna być podobna.
- Evory
Warto dodać że przy wymianie oleju w skrzyni AT (is200/300)trzeba wymienić filtr oleju w skrzyni. No i rozróżnia się wymianę statyczną około 2-3L jak i dynamiczna całego oleju co kosztuje parę razy więcej niż statyczna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
