Problem odcina brak błędu
damiansd4hide3
Post autor: damiansd4hide3 »
Witam.
Zakupiłem ostatnio lexusa IS200. Początkowo było wszystko okej ale kiedyś mu odbiło i zawiesił się rozrusznik, nie wyłączał się, kręcił się cały czas razem z pracą silnika. Po chwili problerm automatycznie ustał ale za jakiś czas pojawiło się odcinanie przy 3700 obrotów. Błąd żaden się nie świeci. Wszystko wygląda OK. :crazy: Mechanicy załamują ręce i nie wiedzą co jest nie tak. Czujnik położenia wału? U supry kiedyś też miałem po swapie na 1JZ taki problem ale winą były piny NSW i STA które należało zmostkować i podłączyć do masy ale w oryginalnym lexusie bez gazu i z oryginalną skrzynią taki problem?
Zapraszam do mojego tematu lexusa :)
http://www.lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=180&t=16884
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Problem odcina brak błędu
Post autor: blue »
Jeśli jest tryb awaryjny, to musiał być poważny błąd który go spowodował. Czujnik położenia wału dawałby checka i poznałbyś po obrotach że coś jest nie tak. Podpinałeś auto pod techstreama? Działa w ogóle kontrolka check engine? Czasem handlarze wyjmują żarówkę, żeby nie straszyła ;)
damiansd4hide3
Działa Check Engine, i chwile świeciła się kiedyś kontrolka ale po ponownym odpaleniu znikła.
Podpinałem go pod OBD2 ale nie wykazało żadnych błędów. Chyba że na bardziej profesjonalnym urządzeniu coś wykaże?
blue
Post autor: blue »
Check może się nie zaświecić np. w przypadku błędów na komputerze ABS. W Techstreamie można odczytać jego błędy.
luki90
Post autor: luki90 »
te ch**ki checka podłączają jeszcze pod lampkę od abs :)
damiansd4hide3
Obrazek
Sprawdziłem ELM327 na programie i wyskoczyło takie coś. Wcześniej zrestartowałem ECU i po dodaniu gazu wyskoczył błąd o takim kodzie.
blue
Post autor: blue »
Padła 6-ta cewka.
damiansd4hide3
Okazało się tak....
Skrzynka bezpieczników była zalana i popalona więc nie pokazywało za bardzo żadnego błedu, została wymieniona.
Gdy już pokazywało błędy, pokazywało wypadanie zapłonów, poszły świece nowe irydowe, i cewki.
Nic to nie dało, dalej odcinało przy 4 tys i nadal pokazywało błąd wypadanie zapłonów.
Czyjnik hamulca też był wymieniony bo podobno nie widziało hamulców.
w koncu wymieniony został czujnik wału, był polutowany ale wyglądał na nowy wymieniany już kiedyś, wymieniłem go i auto chodzi. :pijak: :podziw: :dance:
więc może komuś się to przyda jakby miał podobny problem.
Odcinało go przy 4 tys a błędu nie było na desce... a po podpięciu kompa całkiem co innego pokazywało.
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
