Ucieka prąd
- ronnie441
- Model Lexusa: IS 300
Re: Ucieka prąd
nie. radio mam podłączone bezposrednio pod aku bo na ori instalacji nie działa.
Re: Ucieka prąd
Sprawdź koniecznie instalację radia. Miałem już kilka podobnych przypadków i zawsze to było związane z radiem/wzmacniaczem/instalacją telefonu/zapalniczką.
- Model Lexusa: Lexus
Re: Ucieka prąd
Pobór na pewno jest większy niż 0 amper. Sprawdź amperomierz. A potem krok po kroku szukaj złodzieja.
Re: Ucieka prąd
Czy w IS-ie pobór prądu na postoju jest większy, gdy nie zamknę auta z pilota?
(powinno być ok 0.02 A, a u mnie jest ok 1 A)
Chodzi o to, że nie mogę zakodować kluczyka tak żeby działało otwieranie/zamykanie z pilota i przez to (chyba) rozładowywuje mi baterie przez noc.
Dioda Security działa tylko przez chwilę po tym jak podłączę zasilanie (zdejmuje klemę na noc).
Wyjmowałem wszystkie bezpieczniki które znajdują się pod maską po kolei (same bezpieczniki bez kostek) i pobór prądu był na poziomie 1 A ,jedynie po wyjęciu tego od radia spadło do 0.5 A (ale to raczej normalne).
To tak w nawiązoniu do tego posta
http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=1 ... 70#p142162dzida pisze:U mojego ojca w 1,5 rocznym Hyundaiu wymieniali aku na gwarancji. Rozładował się, ponieważ... nie zamykał auta na noc w garażu i na czuwaniu pobierał dużo prądu.
