Strona 3 z 4
Re: Uszkodzone zmienne fazy is200
: 11 maja 2018, o 21:20
autor: carinus
RX nie ma zmiennych faz,zrób diagnostykę.
: 11 maja 2018, o 21:27
autor: carsik
Gregor0388 pisze:Panowie powiedzcie mi czy w Lexusie RX 400h też są zmienne fazy rozrządu??
Jeżeli tak to gdzie się znajduje to ustrojstwo??
Też co jakiś czas wywala mi zestaw mrygajacych, świecących kontrolek już sam nie wiem co to.
Świeci się wszystko plus nie mam wspomagania i absu:/
Na domiar złego padł mi chyba termostat bo temp faluje. W poniedziałek serwis i do wymiany.
a łaskawie sprawdziłeś obecność płynu w chłodnicy?
: 11 maja 2018, o 23:46
autor: Gregor0388
Kolego tak jak pisałeś sprawdziłem po prawej stronie pod obudowa jest zbiorniczek po odkreceniu (na zimnym) uszlo powietrze i w sumie tyle :/wsadzilem palec i był suchy a w zbiorniku nie widziałem bo już ciemno było. Jutro za dnia sprawdzę dokładnie bo mam wolne.
: 11 maja 2018, o 23:47
autor: Gregor0388
Nie wiem czy tam powinno być pełno pół czy jak?
: 11 maja 2018, o 23:50
autor: Gregor0388
A co do wcześniejszego pytania to podtrzymuje może bo mimo wszystko chciałbym wiedzieć gdzie się to znajduje.
Dobrze by było gdyby szarpanie stukanie itd po odpaleniu było powodem tego co kolego podpowiedziales mianowicie wody w chlodnicy.
: 11 maja 2018, o 23:58
autor: Gregor0388
Temp zaczęła falowac 3dni temu. W zbiorniczku wyrównawczym woda jest i cały czas stan trzyma. Diagnostyka była robiona w serwisie Toyota w nl im nic nie wyszło zero błędów. A średnio raz, dwa razy w miesiącu wywala kontrolki wszystkie itd tak jak pisałem. Mam wpiete OBD w złącze i z tel kasuje wszystko 2,3razy bo wywala w kółko i znowu miesiąc jest ok. Wcześniej miałem wodę pod całym bagażnikiem uporalem się z tym (kiedy była błędy były co 4dni) teraz tak jak mówię. Sporo problemów mam z autem niby nie bity sprawdzony itd 240tys a czesto coś go trapi. Szkoda bo bardzo lubię to auto ale czasami mam wątpliwość co do niego.
: 12 maja 2018, o 10:03
autor: carinus
Nie patrz na sam zbiorniczek,bo woda może znikać z układu a niekoniecznie zassie ją później ze zbiorniczka.Stąd mogą być Twoje huśtawki temperatury.U mnie też miałem braki płynu,ale zbiorniczek też był pusty.Były też wycieki płynu,teraz poczekam i będę obserwować czy nadal są ubytki nie związane z wyciekiem.
: 12 maja 2018, o 10:21
autor: carsik
Gregor0388 pisze:Temp zaczęła falowac 3dni temu. W zbiorniczku wyrównawczym woda jest i cały czas stan trzyma. Diagnostyka była robiona w serwisie Toyota w nl im nic nie wyszło zero błędów. A średnio raz, dwa razy w miesiącu wywala kontrolki wszystkie itd tak jak pisałem. Mam wpiete OBD w złącze i z tel kasuje wszystko 2,3razy bo wywala w kółko i znowu miesiąc jest ok. Wcześniej miałem wodę pod całym bagażnikiem uporalem się z tym (kiedy była błędy były co 4dni) teraz tak jak mówię. Sporo problemów mam z autem niby nie bity sprawdzony itd 240tys a czesto coś go trapi. Szkoda bo bardzo lubię to auto ale czasami mam wątpliwość co do niego.
Zbiorniczek w tym przypadku jest nieistotny. Gwarantuje, że w chłodnicy brakuje co najmniej 2l.
: 12 maja 2018, o 10:42
autor: Gregor0388
O kurde to cos nowego... Czyli co kolego olać zbiorniczek narazie skupić się na tym korku po prawej stronie przy chlodnicy. Czyli mogę odkręcić Kurek i po prostu dolać tam płynu??
I kolejna kwestia czemu do cholery nie ma tam płynu a w zbiorniczku stan??
: 12 maja 2018, o 10:51
autor: carsik
Gregor0388 pisze:O kurde to cos nowego... Czyli co kolego olać zbiorniczek narazie skupić się na tym korku po prawej stronie przy chlodnicy. Czyli mogę odkręcić Kurek i po prostu dolać tam płynu??
Już Ci to pisałem ale albo czytasz bez zrozumienia albo ignorujesz. Objawy które opisałeś sugerują UPG.
