Strona 1 z 2
[IS 200] Nierówna praca zimnego silnika
: 22 lis 2016, o 10:06
autor: DeadShot
Mój problem polega na nierównej pracy silnika, gdy jest zimny. Obroty spadają poniżej 400 RPM, całe auto się trzęsie. Po wciśnięciu pedału gazu silnik reaguje z dużym opóźnieniem i coś w nim strzela. Komputer pokazuje wypadanie zapłonów. Gdy silnik się nagrzeje pracuje równo około 640 RPM, znakomicie reaguje na pedał gazu, nic nie strzela nie kicha, ładnie sobie mruczy. Na komputerze w zapłonach same 0% na każdym cylindrze. Sprawdzałem świece (NGK) wyglądają bardzo dobrze, wszystkie jednakowo. W samochodzie mam instalacje LPG która chwilowo nie działa ponieważ wymieniam wtryski gazu. Dodam jeszcze, że im temperatura otoczenia niższa tym jest gorzej.
Chciałbym się poradzić co może być przyczyną. Na forum znalazłem przypadki że silnik nagrzany pracuje nie równo. Mojego przypadku nie znalazłem.
Co może być przyczyną?
- świece
- cewki
- luzy zaworowe
- sonda lambda (jest uszkodzona gdy silnik nagrzany pracuje nie równo??)
- czujnik obrotów
- czujnik VVTi
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Re: [IS 200] Nierówna praca zimnego silnika
: 22 lis 2016, o 10:15
autor: gmiter
Sprawdź czy Ci się przepustnica nie zacina - mam ten problem i wczoraj wieoczrem go zdiagnozowałem. Jest gdzieś cos zacięte i zamiast na biegu jałowym być w pozycji około 15% jest 19%
: 22 lis 2016, o 17:36
autor: DeadShot
Dobry pomysł zacznę od przepustnicy ale wydaje mi się że ona powodowałaby mniejsze wahania obrotów oraz komputer nie pokazywałby wypadania zapłonów. Mimo to dzięki za sugestię zobaczmy czy choć trochę to polepszy.
: 22 lis 2016, o 21:25
autor: carsik
sprawdziłbym jaką temperaturę silnika widzi ECU
: 22 lis 2016, o 22:21
autor: DeadShot
Sprawdzał będę w piątek/sobotę ponieważ w tygodniu studiuję poza miejscem zamieszkania. Dlatego piszcie swoje sugestie, pomysły a o rezultatach poinformuję w najbliższy weekend.
: 23 lis 2016, o 08:42
autor: gmiter
carsik pisze:sprawdziłbym jaką temperaturę silnika widzi ECU
Myślisz, że czujnik temp do ECU może zachowywać się nieliniowo w razie uszkodzenia? Czy to jest ten sam czujnik który odpowiada za informację na zegarach?
: 23 lis 2016, o 10:43
autor: DeadShot
Informacja na zegarach wygląda wiarygodnie. Jeśli to ten sam czujnik to raczej problem jest z czymś innym. Ale i tak sprawdzę co pokazuje komputer.
: 23 lis 2016, o 11:37
autor: luki90
gmiter pisze:
Edit. Poprzednio napisalem glupote :laugh1:
Tak to napewno ten sam czujnik.
: 17 lis 2017, o 23:25
autor: scutrex
Mam dokladnie taki sam problem jak kolega z pierwszego postu. Wie ktos moze od czego zaczac poszukiwania? Moze to byc wina wtryskow ?
: 19 lis 2017, o 00:38
autor: DeadShot
Czyli na zimnym masz wypadanie zapłonów i silnik pracuje nie równo, natomiast po nagrzaniu jest znacznie lepiej?
