Strona 1 z 2
W czasie jazdy słychać przelewającą się wodę w kabinie
: 14 maja 2016, o 14:10
autor: mxgts
Witam, od pewnego czasu w sumie zauważyłem to od kiedy ciepło się zrobiło w czasie jazdy, zwłaszcza na niższych biegach przy ruszaniu, jeździe pod górę itd słychać przelewającą się wodę w kabinie, za deską rozdzielczą po stronie pasażera. Żadnego wycieku nie ma. Co zrobić, jak sobie z tym fantem poradzić ??
Re: W czasie jazdy słychać przelewającą się wodę w kabinie
: 14 maja 2016, o 15:25
autor: Domel
Sprawdź, czy w podszybiu nie stoi woda. Być może masz zawalone syfem kanały wylotowe i woda nie spływa.
: 14 maja 2016, o 15:42
autor: legato97
Klima?
: 14 maja 2016, o 15:48
autor: ghostmateus
Bardziej coś z a układem chłodzenia. Niech sprawdzi czy ma wszystkie węże dobrze osadzone(głownie ten na chłodnicy czy nie jest cofnięty) i czy ma odpowiednią ilość płynu chłodzącego. Mi się przelewało za deską po stronie pasażera to dolewałem płynu, ponad litr brakowało i przelewanie ustało.
: 14 maja 2016, o 15:55
autor: mxgts
nie ma wody na podszybiu, klima chłodzi elegancko, ale mam problem z ogrzewaniem - ciepłego powietrza po stronie kierowcy brak...
Czy mógłby ktoś sprawdzić jakie ciśnienie macie podane na korkach chłodnicy w Waszych ISach ?? bo mechannik mi mówi że mam najprawdopodobniej zapowietrzony układ chłodzenia i że wymiana korka może pomóc bo mam go w kiepskim stanie... i też wąż idący od pompy wody można ścisnąć, że nie ma ciśnienia w układzie i że to przez uszkodzony korek może być 0_0
: 14 maja 2016, o 16:21
autor: ghostmateus
mxgts pisze:nie ma wody na podszybiu, klima chłodzi elegancko, ale mam problem z ogrzewaniem - ciepłego powietrza po stronie kierowcy brak...
A sprawdzał czy płyn jest jeszcze dobry? Korek zniszczony?(mało prawdopodobne). Dolać płynu, nagrzewnica na full temperaturę i niech chodzi spokojnie. Po chwili powinno być ok z temperaturą. Chyba, że jest jakiś inny patent do odpowietrzania IS-a? Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
: 14 maja 2016, o 16:57
autor: mxgts
ghostmateus pisze:mxgts pisze:nie ma wody na podszybiu, klima chłodzi elegancko, ale mam problem z ogrzewaniem - ciepłego powietrza po stronie kierowcy brak...
jak sprawdzić czy płyn jest dobry ?? po kupnie auta nie wymieniałem go ( ile wchodzi płynu do układu ?) korek jest bardzo zasyfiony i nie ma sprężynki jakiejś...
: 15 maja 2016, o 10:19
autor: Dawid0ss
mxgts pisze:Witam, od pewnego czasu w sumie zauważyłem to od kiedy ciepło się zrobiło w czasie jazdy, zwłaszcza na niższych biegach przy ruszaniu, jeździe pod górę itd słychać przelewającą się wodę w kabinie, za deską rozdzielczą po stronie pasażera. Żadnego wycieku nie ma. Co zrobić, jak sobie z tym fantem poradzić ??
To klima. Uzupełnij płyny itp. Pzdr
: 15 maja 2016, o 19:29
autor: Pawełn
Może nagrzewnica jest zamulona jak brak ogrzewania po stronie kierowcy i syf na korku i stąd takie atrakcje w układzie, polecam płukanie.
Instrukcja podaje że do układu wchodzi 7,5 litra płynu, nie wiem od kiedy posiadasz auto, jak od momentu rejestracji na forum to na pewno płyn trzeba wymienić.
: 15 maja 2016, o 19:31
autor: carsik
mxgts pisze:ghostmateus pisze:mxgts pisze:nie ma wody na podszybiu, klima chłodzi elegancko, ale mam problem z ogrzewaniem - ciepłego powietrza po stronie kierowcy brak...
załozyć nowy korek, to on odpowiada za utrzymanie ciśnienia w układzie chłodzenia
