Chłodnica
Awatar użytkownika
rafi440
Model Lexusa: Is 300 SC
Kontakt:
Re: Chłodnica
Post autor: rafi440 »
krzywydg pisze:rafi co ty za głupoty piszesz?? to co pokazałeś to jest chłodnica oleju silnika a nie skrzyni.
w Is 300 normalnie sie wpinasz w te wystające dzyndzle ;)
http://japan-parts.eu/EU/3/353365.png
Tak jak napisałem wcześniej to nie jest cały układ chłodzenia skrzyni A650E... na schemacie który dodałeś jest dalszy ciąg...są to już sztywne przewody które wkręca się w sama skrzynie. A chodniczke oleju silnikowego masz na schemacia zapodanego przez OWCZARA (po prawej na dole). Oryginalna chlodnica is 300 nie posiada jak Ty to napisałeś tych "dzyndzli"
Te chlodnice z dzyndzlami seryjnie szły do is 200 AT.
Awatar użytkownika
krzywydg
Model Lexusa: GS430 MK I
Kontakt:
Re: Chłodnica
Post autor: krzywydg »
to pokaż mi jak jest podłączoną skrzynia do obiegu chłodzenia
Części Gs300/430
Obrazek
Awatar użytkownika
krzywydg
Kontakt:
Re: Chłodnica
ps. Gs,LS ma tak skonstruowaną chłodnice ale Is nie bo tam byli inni inżynierowie
Części Gs300/430
Obrazek
Kontakt:
Re: Chłodnica
Post autor: owczar »
Są zakładane króćce na te chłodnicę przykręcaną do bloku silnika. Rzeczywiście rozwiązanie inne niż w LS i GS, ale na mój gust lepsze - szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę problemy z rozszczelnianiem chłodniczki w chłodnicy i możliwości wymieszania płynu. Wydajność takiego rozwiązania będzie nie mniejsza niż tego w chłodnicy, bo tak czy inaczej to chłodzenie wodne.
Awatar użytkownika
krzywydg
Kontakt:
Re: Chłodnica
http://my.is/forums/f221/diy-lms-superc ... te-394521/
obrazek nr 8 chyba
zapoznać się i nie pierdolić niestworzonych rzeczy że skrzynia jest podłączona do chłodzenia silnika.
Inżynierzy....
Części Gs300/430
Obrazek
Kontakt:
Re: Chłodnica
krzywydg, musisz odróżnić wersję EU i USA :)
http://japancars.ru/index.php?route=cat ... lk_id=1603
W USA rzeczywiście był rdzeń w chłodnicy i zamienniki są wzorowane właśnie na tej chłodnicy.
Awatar użytkownika
rafi440
Kontakt:
Re: Chłodnica
krzywydg pisze:to pokaż mi jak jest podłączoną skrzynia do obiegu chłodzenia
Zdejnowalem ta skrzynie w celu wymiany uszczelniaczy i chcąc nie chcąc widziałem jak się odbywa chłodzenie.Dzisiaj wymieniam rozrzad więc postaram się zrobić zdjęcia tego układu żebyś nie twierdził, że bzdury wypisuje na forum... samo podpiecie się pod ten temat nie miało celu udowadniania kto ma rację.
Awatar użytkownika
wojtek8830
Model Lexusa: GS300
Kontakt:
Re: Chłodnica
Post autor: wojtek8830 »
Nie chce zakładać oddzielnego tematu i śmiecić na forum więc podpytam tutaj:
Obrazek
Czy to co jest zaznaczone na zdjęciu to wyjście oleju skrzyni biegów?
Tzn. że Gs mkII ma wbudowaną w chłodnice wody chłodniczke oleju skrzyni biegów?
Kontakt:
Re: Chłodnica
Dokładnie.
Awatar użytkownika
wojtek8830
Model Lexusa: GS300
Kontakt:
Re: Chłodnica
A czy dając oddzielną chłodnice oleju w skrzyni muszę coś robić z tymi wyjściami co są tutaj? chyba nie? A wręcz jak są wkręcane to mogę je wykręcić żeby nie przeszkadzały?
ODPOWIEDZ
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
