Odebrałem auto dziś od mechanika. Ogólnie... Znacznie lepiej się teraz rusza (tak samo jakby się ruszało na sprawnej dwumasie ). Raz, że bez szarpania, a dwa, że subiektywnie żwawiej się startuje z miejsca. Co prawda na większych prędkościach jeszcze nie testowałem, ale jestem zadowolony. Dwumas miał luz na około 5 ząbków, w dodatku na boki też... Mechanik mówił, że łożyska oba stały. Czyt. oporowe i to za kołem zamachowym.
Blue, w jaką sprężynkę trzeba by się zaopatrzyć do tego diabelnego wysprzęglika? Do czego jest ona zamocowana itp.? Pytam, bo zdjęcia wygasły.
usterka dwumasy objawy IS200 2002r
- Rzeznix
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: usterka dwumasy objawy IS200 2002r
Dej mu na zimnym!
- Model Lexusa: LS500H
W moim IS200 coś stuka przy odpalaniu i po przeglądzie u mechanika okazało się, że to dwumasa i tak się zastanawiam czy da radę to jakoś naprawić ?
panowie, pytanie do tych którzy zakładali sztywne koło zamachowe od otoczaka, jakich użyliście śrub do montażu, standardowe jak do dwumasy są odpowiednie czy muszą byc inne w sensie krótsze/dłuższe?
