[IS200] problem z odmą?
Damian87
Post autor: Damian87 »
Na początek mam pytanie...
Po zdemontowaniu wężyka (ten który idzie z pokrywy zaworów do airbox-a), z króćca w pokrywie zaworów powinno dmuchać czy ssać?...
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS200] problem z odmą?
Post autor: blue »
Zależy.
Na jałowych może dmuchać. Przy wyższych obrotach może ssać. Akurat górna odma nie jest jednokierunkowa jak dolna.
Damian87
Właśnie już na wolnych obrotach u mnie jest ssanie i zastanawiam się czy tak ma być...
Damian87
Jeszcze jedno jak wyciągnąć ten zawór PCV z boku pokrywy? Kiedyś próbowałem to wyjąć żeby sprawdzić ale nie chciał wyjść.. a bałem się żeby czegoś nie urwać...
agiless
Model Lexusa: GS300 MKI
Post autor: agiless »
Jeśli zawór w pokrywie zasysa powietrze, to jest uszkodzony lub mocno zasyfiony i stoi. Zawór ma upuszczać ciśnienie, a nie zasysać, po to jest tam umieszczony. Tak na prawdę ciśnienie pod pokrywą zaworów faluje. Możesz to łatwo sprawdzić odkręcając korek oleju i unieś go na kilka mimlimetrów nad otwór wlewu oleju, będzisz czuł na zmianę przyciąganie i odpychanie korka. To prawidłowy objaw. Jeśli tylko mocno dmucha, to może być problem z nadmiernym zużyciem uszczelniaczy zaworowych, prowadnic lub samych zaworów.
Masz problem z wyjęciem zaworu, bo uszczelniacz w którym siedzi jest twardy jak plastik lub zawór nie jest demontowalny. Zanim wyjmiesz zawór, zamów w ASO ten gumowy uszczelniacz, cena nie powinna zabić.
Sam zawór namocz benzyną lub umyj cleanerem do EGR lub przepustnic, ma działać tylko w jedną stronę- upuszczać ciśnienie za skrzyni korbowej.
Damian87
U mnie zasysa powietrze ten króciec w pokrywie który jest od góry...
A co da wyciągania tego zaworu PCV to powinien wyjść wyciągając go na wprost czy się to wykręca?
blue
Post autor: blue »
Zawór PCV wchodzi na wcisk. Widocznie uszczelka stwardniała. Zamów nową w ASO. Zawór wymyj w benzynie ekstrakcyjnej. Jeśli górna odma zasysa, to prawidłowo.
Damian87
Tylko dziwne że zasysa powietrze nie filtrowane.. bo do airboxa ta górna odma wchodzi przed filtrem powietrza:/
blue
Post autor: blue »
Górna wchodzi po filtrze, chyba że masz coś przerabiane.
Damian87
blue pisze:Górna wchodzi po filtrze, chyba że masz coś przerabiane.
Ale jak to? Króciec i wlot powoetrza jest po lewo A filtr jest po prawo...
Wróć do „IS mk1 1998-2005”
