[LS400] Jaki gaz oraz problem z obecnym
- Model Lexusa: LS400 '99
Re: [LS400] Jaki gaz oraz problem z obecnym
Rozumiem. To znaczy nie rozumiem ale przyjmuje Jak na razie najbliżej rekomendacji po lekturze forum wydaje się być ta propozycja:
https://wycenainstalacjilpg.gazeo.pl/wy ... 015cc5556/
Cena gdzieś w środku stawki a trochę ofert dostałem. Diabeł jak zwykle tkwi pewnie w szczegółach wiec poza oceną konfiguracji nadal byłbym wdzięczny za namiar na instalatora z doświadczeniem w LS'ach w rozsądnej odległości od komina
- Model Lexusa: Lexus
Długo by pisać czemu te korekty są zbędne a czasem szkodliwe. Jak wystroi Ci dobrze po Afr w OL i po korektach w CL to obd może tylko wszystko popsuć.
Podzespoły z wyceny ok.
Domyśliłem się ze to wyższa szkoła i niuanse na które jeszcze gotowy nie jestem. Dzięki owczar za niezignorowanie Propozycji dostałem jak pisałem sporo ale tylko jedną na tech 328 i początkowo nie brałem tej opcji mocno pod uwagę. Dopiero lektura forum mnie trochę przyedukowała. Szukam montera
- michalWro
- Model Lexusa: LS430
Jeśli może być wschód Wrocławia, to dobre opinie ma V-GAZ.
- Model Lexusa: corolla e11
Witam, nieznam się na gazie a chciałbym założyć do mojego ls 400 z 92 roku, z jednej strony zawsze byłem przeciwnikiem gazu ale z drugiej to ogromna oszczędność przy moich przebiegach, 60-70tys rocznie z tego głównie autostrady, ls400 to auto moich marzeń którego nigdy nie zamierzam sprzedawać dlatego chciałbym zainwestować w instalacje dobrej jakości przedewszystkim żeby nie odczuć żadnych spadków osiągów i nie pezyspieszyć zużycia silnika, napisałem z prośbą o wycenę do firmy z Warszawy (tu mieszkam) energy gaz polska, polecili mi taką instalację:
"BRC SQ P&D - PEŁNA WŁOSKA KOMPLETACJA - Włoska instalacja , uznanego na rynku LPG producenta Włoskiego, 100% BRC, nie składak!
Gwarancja: 2 Lata gwarancji bez limitu kilometrów ze zbiornikiem w miejsce koła, Krajowym Pakietem Autoassistance, najlepsza w swojej klasie instalacja
LPG dostępna na rynku, na reduktorze z dużym zapasem wydajnościowym, zbiornik w cenie do 53L w cenie (większy zbiornik za dopłatą do ustalenia na miejscu) - 5200 zł http://www.egp.pl/brc.htm
W przypadku instalacji BRC przeglądy LPG wymagane są raz do roku lub co 15 tys.- kosztują 150zł
Do samochodów marki LEXUS, Dystrybutor zaleca założenie Lubryfikatora, chroniącego gniazda zaworowe silnika Lexusa przed uszkodzeniem.
W Energy Gaz Polska stosujemy unikatowe rozwiązania dozujące płyn Lubryfikacyjny poprzez rozdzielacz do każdego cylindra chroniące poszczególne gniazda zaworowe przed uszkodzeniem!!!!
Jednorazowy koszt założenia to kwota 350 zł wraz uzupełnionym płynem, późniejsze uzupełnienie co 15 tys. km 40-70 zł. Nie zmuszamy, dajemy do rozważenia. "
Czy uważacie, że to dobry wybór do leksa? pojeździ na tym przynajmniej te 300-400tys km bez remontu?
Obecny przebieg na liczniku to 370tys km.
Dodam tylko że mam specyficzny tryb przemieszczania się, przyspieszam dynamicznie, jeżdżę ze stałymi prędkościami, na autostradzie prawiw zawsze w przedziale 170-220
Lubryfikacja jest dobra ale nie do samochodów.
Nie jestem zwolennikiem Brc. Jak chcesz na długo i robisz duże przebiegi, to poszedłbym w Polską elektronikę - np stag lub lpg tech - podstawowe wersje bez udziwnien. Do tego reduktor Kme tur, dobre filtry fazy lotnej - np Alex 360 lub fl02 od BRC.
I najważniejsze - wtryskiwacze keihin. Tanie nie są, ale raz ze mają niemal liniowa charakterystykę, a dwa że są bardzo trwałe i w ostatecznym rozrachunku wychodzi nawet taniej, bo w międzyczasie nie musisz wymieniać. Jak mi padną hany to idę w kaihiny. Trochę żałuję że od razu ich nie założyłem.
Ew full opcja od prins z tymi wtryskiwaczami.
Przed montażem zrób jeszcze luzy zaworowe.
W moim siedzi STAG oraz KME .Zero problemu
dzięki za informacje
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
KME Tur nie da rady w LSie.
Ja bym montował Stag Qmax, reduktor KME Gold Gt i wtryski Barracuda do tego przewody Parkera.
A przede wszystkim porządny montaż i strojenie.
EPG to przede wszystkim dobry marketing.
Sorki, miałem na myśli kanapkę z kme tur.
