GS300 2007r. jaki gaz?
Wybór instalacji, pomoc techniczna, oraz wszystkie informacje związane z zakładaniem LPG do Lexusa GS
Klocek
Post autor: Klocek »
Kupuję GS300, wersja Europejska, czy możecie podpowiedzieć jaki gaz najlepiej będzie współpracował z tym silnikiem?
Robię miesięcznie koło 10 tys. km, więc zależy mi na tym, żeby jak gaz nie powodował co chwilę jakichś awarii.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Re: GS300 2007r. jaki gaz?
Post autor: gmiter »
Do tego silnika sterownik obojętnie jaki - moim zdaniem najlepiej abys sam potrafił za 2-3 lata wyregulować bez problemu. Obecnie i LPGTech i STAG są łatwe w obsłudze. Wtryski Barracuda 115Nl, Reduktor KME Gold i przewody fi8 miedziane. Nawet stary sterownik dobrze wystrojony pod obciążeniem z szerokopasmówka będzie dobrze chodził jesli gaz będzie dobrze założony. Pierwsza zasada nie szukaj szybko i tanio bo nie będzie dobrze i to na pewno. Druga - przy odbiorze patrz jak to jest założone, czy jest estetycznie zrobione.
Dobrze założonego gazu nie odczujesz - jedynie Twój portfel to odczuje na duży plus. Ważne aby wtryski były dobrej jakośc i reduktor z zapasem który jest wydajny termicznie.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post autor: owczar »
Przecież to bezpośredni wtrysk wiec ani lpgtech ani stąd nie ogarna tego auta, a instalacja z linku to prototyp i nie wiadomo jaki będzie miała wpływ na auto po długim dystansie.
gmiter
Model Lexusa: IS350
owczar pisze:Przecież to bezpośredni wtrysk wiec ani lpgtech ani stąd nie ogarna tego auta, a instalacja z linku to prototyp i nie wiadomo jaki będzie miała wpływ na auto po długim dystansie.
Przepraszam nie ogarnąłem tego - STag400DPI jest do bezpośredniego wtrysku a także Zenit Direct który jest mocno chalowny. Tech faktycznie nie podchodzi.
Klocek
dzięki, jakiś punkt zaczepienia już mam :)
Wróć do „Instalacje Gazowe”
